elfanomad 8 Postad 10 November , 2013 Håller på att konstruera en ny instrumentpanel till båten. Just nu har jag alla mätare bredvid ratten som sitter i maghöjd. Det här ska flyttas upp i ögonhöjd och vara mer överskådliga när man kör (så man inte tappar blicken utåt). Vad tycker ni om den här panelen, känns det inte lite plåttrigt? Har jag för mycket onödiga instrument mån tro? Har kanske missat något instrument? GPS'en kommer bli en egen variant. Har köpt en pekskärm 7 från kina med riktig touch dvs det som används på mobiltelefoner m.m. Den i sin tur är kopplat till en minidator (itx moderkort med processor) och sen såklart en GPS puck tillkopplad. Tänkte köra raspberry pi men är rädd att den är för klen, för tungrott med alla kartor. Så, ge mig synpunkter! ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elfanomad 8 Postad 10 November , 2013 Förklaring till bilden.Instrument: Diagnostik display motor Varvräknare Nyckelbrytare Temperatumätare motor Voltmätare motor Tiltmätare motor GPS skärm Bränsletankmätare Vattentankmätare Septitankmätare GPS repeater instrument Log/lod instrument Såhär ser skärmen ut också (se bild). Har en skada på den som ska åtgärdas (får en ny från leverantörn) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 10 November , 2013 Behöver du värkligen Vattentankmätare och Septitankmätare vid förarplatsen? Ett annat OBS. Passa på at installera ljusdimmare för mörkeköring. Röda instrumentlampor är bra. Edit.: Jag är oxå tväksam till att plassera plotteren mitt i synsfeltet. Som gammal sjökapten vet jag at det INTE skall finnas störande ljus föran utkik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 878 Postad 10 November , 2013 Om Du vill ha en enklare/mindre plottrig panel kan Du ju fundera på om Du måste kunna hålla koll på tex. Septitanken och Vattentanken under körning. Man kan ju ha en panel nr 2 för mindre akuta saker på annan plats. /Claes PS Ursäkta upprepningen (Skriver tydligen saktare än en del andra) DS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elfanomad 8 Postad 10 November , 2013 Bra synpunkter. Har faktiskt tänkt lite på att ta bort vatten och septin från panelen. Tanken var att samla alla instrument på ett och samma ställe så man slipper göra mer åverkan på båten än nödvändigt. Men som ni säger.. det går alldeles utmärkt att ha en mindre viktig panel på ett annat ställe. Har t ex battmeter sittandes på ett annat ställe, kan samla de andra där faktiskt:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elfanomad 8 Postad 10 November , 2013 Det som är fiffigt med skärmen till GPS'en är att den kan dimras och att den kan kopplas in så man kan få en automatisk ljusreglering, den dimras ner när mörket kommer m.m. Har faktiskt redan ikväll börjat skissa på en alternativ panel..lägre med mindre instrument på. Den som är ovan är hela 22cm hög. Känns som synfältet blir drabbat en aning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 10 November , 2013 Jag tilltalas också av en så oplottrig panel som möjligt. Med lite uppfinningsrikedom så kanske man kan få in en del av funktionerna i GPS-skärmen som du nu har på analoga instrument? Något jag också tycker gör mycket för utseendet på panelen är om man även har enhetliga strömbrytare. Om man har ankarspel, trimplan, bogprop etc så brukar det ju vara ett virrvarr av olika utseenden på kontrollpanelerna. Däremot brukar det inte vara så svårt att byta dem så att alla är av samma typ. Då kan du ju också göra en strömbrytarpanel till övriga funktioner i samma design. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elfanomad 8 Postad 10 November , 2013 Tackar för tipsen:-) Absolut, det finns en enhetlig design på knappar och strömbrytarpaneler. Det har jag faktiskt redan, även om det är gamla tråkiga vippströmställare så fungerar de alldeles utmärkt. Har skissat på en ny panel ikväll och bantat ner antalet instrument. Kanske lite renare och så har den blivit lägre och med välvd topp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
