Flipppper 0 Postad 9 Oktober , 2013 Hej! Ny på detta forum, hoppas jag lägger denna tråd på rätt ställe... Jag är nybliven ägare till en gammal flipper 510. Lite sugen på att fixa till sätena och klä om dynorna. Tänkte höra om någon här har gjort det eller om det är bäst att leja bort? Om man ska göra det själv är jag intresserad om någon kan tipsa om vettigt material och leverantör av material samt tillvägagångssätt. Saker som man måste tänka på, tips och tricks m.m. Stolarna kanske är svåra att klä om och kanske lämpligast att köpa nya? Tar gärna emot tips på bra leverantörer? Hälsningar Robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 9 Oktober , 2013 Har sytt om samtliga dynor i min Fipper 700. Visst det är lite pill, men tittar man hur de gjort orginaldynan och ger sig tusan på att fixa det, så går det. Östersjökompaniet har allt du behöver. http://www.ostersjokompaniet.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipppper 0 Postad 9 Oktober , 2013 Hej! Tack! Liten fundering...inte superkoll på hur dynorna ser ut på en Flipper 700....Är det både tyg och galon? Isf har du använt samma tillvägagångssätt? För egendel funderar jag på att spänna galon över dynan och thäfta på baksidan dvs i träskivan. Kan det funka? Beträffande tygdynorna så åker man väl på att sy...antar jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 9 Oktober , 2013 Det är galonet som jag sytt och häftat på baksidan. Du måste sy, annars får du inte till hörnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipppper 0 Postad 10 Oktober , 2013 Tusen tack för info! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Motorkryssare 1 Postad 10 Oktober , 2013 köpte själv en ny båt i somras. Akut klädde om dynorna men blev så extremnt nöjd. köpte marinblått överkast Indira 129;- på Ikea klädde om kuddarna som typ madrassöverdrag. snörpte åt med resårband under! Lätt slita av å tvätta å ser jätte fint ut! +Jätte enkelt, billigt & praktiskt! Lycka till från Karin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 10 Oktober , 2013 Det är alltid kul att läsa om tips som detta! Enkelt och bra:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipppper 0 Postad 14 Oktober , 2013 Låter ju klockrent! Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allegro33 9 Postad 15 Oktober , 2013 KungSängen lämnade vi in våra madrasser till så syr dom om och klär in i önskar material, Väldigt praktiskt och smidigt. Rekomenderas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per-s 0 Postad 15 Oktober , 2013 Hej, kan rekomendera sidan sailright.com. Där finns allt du behöver veta om hur klä om dynor, sy kapell, sparyhoods m.m. Väldigt fina instruktionsfilmer samt dvd:er. Många helt utan kostnad. Själv köpte jag madrasser på IKEA och skar till övrigt material på Östersjökompaniet i Stockholm. Bifogar en bild på hur det blev på min gamla Selco Rival. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Motorkryssare 1 Postad 15 Oktober , 2013 Vill även tipsa på en bra affär där man kan köpa bra tyg, själv sydde jag om gardianerna i våran gamla båt med tyg där ifrån. bomullstyg gräddvita typ 59:- m. Var i en båtaffär kolla på nästan samma tyg för 320 kr m. I sommars när jag även enkelt å snabbt klädde om kuddarna sydde jag provisoriskt nya gardiner i vitt lakans tyg (blev också bra) Lycka till från Karin http://www.stoffochstil.se/Katalog/Bolig.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
