Gäst MaxSchmeling Postad 18 September , 2013 Hela båtens pentry står nerplockat för omlackering och just nu håller jag på med underdelen till glasskåpet; 1250mm lång och 40mm tjock massiv mahogny. Lite omtanke, lite finslip och tre lager Goldspar satin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 19 September , 2013 Mycket snyggt, att det kan bli så fint med matt lack. Själva vill vi ha glasskåpet till vardags porslin och glas (mycket en gångstallrikar) så jag byggde ett vitrin skåp till i år, dels för en säker förvaring samt i dekorativt syfte, ska fortsätta nu vinter med flera hyllplan . Bifogar en bild hoppas att den kommer med. mvh. JSB. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 19 September , 2013 Vad kul att se att det finns en till som kommit på denna idé. Vi har plockat ut rutan och byggt en låda i plywood som epoxibehandlats och slipats till känslan av barnahud. Skåpet skall kläs i sklrovmatta för att smälta in i inredningen och det monteras i skottets framkant, samma som ditt tror jag, och sedan blir det ännu mer plats till sådant som man inte kan vara förutan. STOPP! Vad är det jag ser; står det inte spritflaskor i skåpet ?????????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 19 September , 2013 På G! Salongen, förpiken och pentryt undergår omlackning och ombyggnad samt sker byte av skrovmattan samt omtätning av samtliga öppningsbara fönster; ny belysning, nytt gasolsystem, nya högtalare osv osv En del av min båtsommar 2013... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
