benim 0 Postad 3 September , 2013 Tjena! Jag har hört att det finns någonslags bärbar “el-box” eller hur det heter, som gör det möjligt att ladda batterierna på elektroniska apparater som t.ex. mobiltelefoner och lapptops, då du inte har tillgång till riktiga vägguttag. Vad jag har hört så funkar den i 2-4 veckor utan att man behöver ladda den eller något annat. Har ni någon erfarenhet om liknande grejer och i så fall hur mycket kostar de och funkar de bra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 4 September , 2013 http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Batterilada/Batteribox-med-elektronik-25629/ Är det typ en sån du menar?!? Hur länge den räcker har väl med hur ofta du laddar din laptop, mobil och hur stort batteri du får ner i lådan! Kopplar du till en inverter så har du även 230V! /N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 4 September , 2013 Det enda jag kan komma på som motsvarar beskrivning är det här Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 249 Postad 4 September , 2013 Eller en sån här? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Starthjalp--37903/ Finns många modeller och vissa ser ut som en liten kabinväska på hjul med draghandtag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 6 September , 2013 DU skulle kunna bygga en egen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 7 September , 2013 Är det inte en bränslecell som trådskaparen frågar efter..? http://www.pricerunner.se/sp/efoy-bränslecell.html?full=true Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 7 September , 2013 En hjälpstart som ChristerN länkar till är en smart grej. BT har en med kompressor, USB-uttag, lampa mm. En polare har en sådan till sin båt. Han har snurra och bara ett batteri, det är en bra reserv. Kompressorn används till båtvagnen. Batteriet är 12V/17Ah. Den går att ladda från 12V. Idealprodukten är väl en med solpanel och med pump istället för kompressor. Ännu bättre om den kompletteras med bränslecell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 7 September , 2013 Ah. Tänkte inte på bränslecell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 7 September , 2013 Om man har en hjälpstartlåda får man inte glömma att ladda den. Jag köpte en när jag bytte till en bil med automatlåda (varför ska jag växla när en maskin kan göra det bättre?). När jag sedan behövde den var den urladdad och eftersom den stått urladdad länge var batteriet förstört. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 14 September , 2013 Kan det vara en sådan här som avses? Batteriburk med 20Ah LiFePO4-batteri och inverter? 8000 spänn ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 433 Postad 14 September , 2013 Kan det vara en sådan här TS menar? http://www.trophy.se/our-products/power-bag/ http://www.webhallen.com/se-sv/hardvara/169771-trophy_power_bag-inbyggt_batteri Väldigt praktisk i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
