söndag 02 november 2025
Punkstock
Hjälp mig! Johnson 120 hk
Hej!!
Är ny på detta forum och hoppas ni tar hand om en ny stackare som behöver lite hjälp! Köpte en Flipper 620 för ett par dagar sen. På den sitter det en Johnson 120hk V4 vro på! Separat olesmörjning! Tror mitten -80 talet. Den startar lätt men när man kommer över 10-15 knop så börjar den gå ojämt. Den tappar fart och sekunden efter får den upp fart, sen tappar osv! Men om man bara duttar lite på bensinsblåsan så får den full kraft och går bra. Är det bränslepumpen som inte orkar? Bytte ett sånt universal bränslefilter som satt på bensinslangen in i motorn. Blev en hel del bättre men tappar endå fart och går upp och ner som jag beskrev. Tacksam för svar!! Mvh Robin
Är jag inne på fel forum ang detta ämne? Är som sagt ny här och lite vilsen vart man håller hus så att säga! Eller va det en svår fråga som ingen har nåt svar på kanske?
Hej.
Det låter som om det är något bränsleproblem, börja med att kolla alla slangar samt anslutning så att det är tätt. Motorn får inte suga luft. även blåsans backventil måste vara hel.
/B
Smuts i tanken.
Som sätter igen bräslelednigen innan filteret kan vara en möjlig orsak.Men då brukar blåsa bli platt.
Så jag tror att förgasarna måste göras rent.
Inte ovanligt att snabbkopplingarna(honorna) vid tank o motor läcker in luft, byt dom till nya inte biltema utan riktiga orginal
Hej !
Förmodligen suger hon luft, hade liknande problem på min Johnson 115hk -98.
Bytte blåsa och slangar sen vart det bra, för övrigt problem fri motor för mej. :-)
