kennas 1 Postad 8 Augusti , 2013 Båten en Cresent 525:a ligger just nu i finska skärgården och motorn har jag tagit med. Tändningen totalt borta på bägge cylindrar. Klippte den grova kabeln. Då jag hade tidsbrist så blev det så. Så nu vet jag inte riktigt säkert vad som är vad i de 5 kablar den grova kabeln innehöll. Någon som kan hjälpa? Motorn är en Johnson 35 hk från 1977 (35BA77) Följande kablar finns: Vit Röd (förmodligen +) Svart (förmodligen jordningen) Svart med gul stripe ? Röd med lila stripe ? Motorn har startmotor samt elektrisk choke. Hälsningar Kenneth Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
