Kenneth_S 127 Postad 3 Augusti , 2013 Funderar på att införskaffa trimplan till båten, till nästa säsong. Vet dock inte vilka jag skall ha, eller vilken storlek... Har ni rekommendationer månne? Båten är en Nidelv 28... Tips å förslag emottages tacksamt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 4 Augusti , 2013 Inga svar... Då fortsätter jag att leta i trimplansdjungeln... De jag sett, är rekommendation för båtar upp till 8 meter - Inte över... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskatt 18 Postad 4 Augusti , 2013 Jag har haft både elektriska trimplan fabrikat Lenco och hydrauliska trimplan fabrikat Bennett och båda typerna har fungerat bra. Tror att du kan hitta det du söker om du besöker någon av ovanstående hemsidor. Skulle gissa att du behöver 12*12 (ca 30,5cm*30,5cm). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 4 Augusti , 2013 Tackar för svar! Räcker den storleken? Båten är 8,5 meter och väger 3,6 ton... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 4 Augusti , 2013 Storleken är jag osäker på men jag hade gått för helt elektriska trimplan (Lenco eller Lectrotab) för att det fungerar lika bra men tar mindre plats, enklare installation och man slipper hela oljebiten som egentligen är helt onödig. Lectrotab tror jag är ett strå vassare i kvalitet och dessa skall monteras på en av mina båtar. http://www.lectrotab.com/ http://www.lencomarine.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
