tisdag 09 juni 2026
ConnyGson
Northstar problem
Jag har en Nothstar Explorer 657 som jag varit väldigt nöjd med. Problemet nu är att den plötsligt tappat kontakten med omvärlden. No Data visar den i displayen. Dessutom visar den visar gamla trackingspår och var båten är på ett ungefär (enligt trackingspåren) . Men den visar inget sjökort.
Det här hände helt plötsligt när jag bytte meny och sedan har den varit så.
Är det ngn som har tips på felsökning eller tips på ngn runt Stockholm som är bra på felsökning av de här enheterna?
Eftersom det är en kombienhet med både plotter, temp, ekolod, flödesmätare mm så vill jag inte gärna byta ut den - om jag inte hittar ngn enhet dit jag kan koppla de externa givarna.
