Rapid 0 Postad 23 Juni , 2013 Hur reagerar en LED-lampa som är tänkt för 230V om den kopplas på 12V DC? Är det helt kört, påverkas bara livslängden..? Alla tankar uppskattas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 Juni , 2013 Kan egentligen inte så mycket om elektromik, men eftersom jag inte har nått trevligare att göra just nu, så kan jag väl försöka ljuga ihop ett svar. 230 Volt är ju växelspänning. En lysdiod är ju en elektronikkomponent som bara släpper fram ström i en riktning. Olika lydsdioder har olika framspänning. Röd lysdiod har jag för mig har 1,9 volt likström (DC), vit 3,3 volt och blå 3,6. Om man bygger ihop en lyxdiodslampa för 230 Volt växelström (AC), så måste till nån form av drivdon, som anpassar spänningen till en nivå som lysdioderna i lampan klarar av. Kopplar du in en lysdiodlampa fär 230 Volt AC på 12 Volt DC, så blir det nog som den gamle nattvakten på ABBA skrev till fabrikschefen. Det är svart ljus i lampan på Nöjesfältet. Har läst här på MG att man kopplat in lysdiodlampor för 230 V på 12 volt, men man måste nog koppla förbi i spänningsmatningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 442 Postad 23 Juni , 2013 Är ingen specialist jag heller, men är ganska säker på att om du försöker koppla en lampa med, som toaen också skriver, inbyggd spänningsreglering, alltså sådana som passar direkt i en vanlig glödlampsfot, så skiter det sig. Tar du däremot en av den typ som matas 230V -> 12V via en transformator, så fungerar det oftast. Jag har ännu så länge alltid fått det att lysa när jag kör båtens 12V matning och utan transformator. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
