torsdag 25 april 2024
Jiell
förbrukningsbatteri alltid på
Hej på er vetgiriga
Mitt förbrukningsbatteri går inte att stänga av med röda nyckeln på huvudströmbrytaren, startbatteriet går att stänga av men inte förbrukningen, att länspumpen kan gå på är väl bra men att allt annat också kan vara på blir jag nojjig över, fläkt, lanternor, pentrypump innebelysning osv så ska det väl inte vara?
Jag köpte båten ny så den är väl felkopplad eller vad säger ni??
enlightened
Låter väldigt felkopplad, ja...
Om den är ny från marina eller återförsäljare: Gå tillbaka och be dem koppla rätt...
Det där med fel och rätt finns ju många vinklingar.
Jag har en liten elcentral som ligger direkt på batteriet, med ett antal säkringar för länspumpar (2), solcellspaneler (2), laddare, värmare.
Centralen för övrig förbrukning går efter en säkring och en huvudbrytare.
Är båten ny skulle jag nog kröva att de monterade både sökring och huvudbrytare för förbrukningsdelen, men kopplade de jag noterde ovan via sökringar direkt på batteriet.
Är det filipper 705 HT det gäller?
Du har två nycklar, en för start och en för förbrukning och förbrukningsnyckeln ska ta allt utom länspump, värmare och spis om du har sådana dieseldrivna då dom måste efterkylas och inte mår bra av ett strömavbrott i drifttemp.
I elcentralen så har du även en vippbrytare som dödar dessa förbrukare (förutom länspump och radiominne) och jag har även kopplat kylen till den vippbrytaren så jag kan stänga av de stora brytarna när jag lämnar båten men maten håller sig kall.
Har du blaupunktstereon så går den att starta när den bara har stanbyspänning men den har jag inställd på att den stänger av sig efter en timma på timer.
Jag brukar varna för huvudströmbrytare med röd plastnyckel, just för att dom inte går att stänga av, säkert svetsad innuti med smält plast som låst ihop allt. Mycket låg kvalite på dom.
Kalle
Det finns många olika kvalitèer på huvudbrytare och generalisera efter färgen på nyckeln, går det?
Jag kanske missuppfattade TS? jag trodde att den mekaniska funktionen på brytaren är intakt men att den eventuellt är felkopplad.
Vem uppfattade frågan rätt?
Ja det gör det röd plastnyckel = låg kvalite
Alla huvudbrytare med lite säkrare funktion har nyckel av metall, och är betydligt dyrare, gastäta och med metall i kontaktytorna som inte påverkas av gnist bildning, kraftigare fjäder som bryter snabbare.
Jag är lite nyfiken, så jag öppnade en brytare av hög kvalite ca. 25 år gammal, såg helt ny ut innuti kontaktblecken såg ut som när dom lämnade fabriken.
Kalle
Gäst sdk780
Hallååå, det blir ju en direkt lögn att säga att att kvalitetsbrytare endast finns med metallnyckel. Kvaliteten sitter naturligvis inte i färgen på nyckeln utan i brytaren.
Vad bra, då är det bara för tillverkarna att byta till plåtnyckel så blir brytarna automatiskt jättebra. wink
Skämtåsido så fungerar brytarna i flippern utmärkt, dom sätter inte i dåliga grejer.
Dom sitter monterade i ett fack så dom blir aldrig utsatta för fukt under normala omständigheter.
Kontaktblecken borde inte bli slitna om man inte bryter någon last.
-brytare i plast, ej smält
-har åkt med detta i 3 år och trodde det var rätt, ingen garanti på det  blush
Ha en skön Midsommar
Alltså... Grejen med plastnyckeln har inte så mycket med kvalitén på brytaren att göra i sig.
Utan tänket är, om jag läst bloggar rätt - de som råkar ut för saker i verkliga livet... att vid en kortslutning så kan det tydligen bli så varmt att nyckel (av plast ) smälter mot kontakten. Är det då riktigt illa så kan brytaren inte användas för att bryta för nyckeln har fastnat!
På så vis håller jag med om att kvalitetsbrytare har nyckel av metall.
Eller så är det så i allmänhet att de brytare som säljs med plastnyckel gör det för att nyckeln är en billig del, och inte har så lång hållbarhet, i produkten. Detta kan då säga en del om tillverkarens krav på övriga delar i produkten som kanske inte har bästa kvalitet.
Tillräcklig kvalitet eller inte är väl upp till var och en att avgöra.
Har haft många med plastnyckel som har fungerat oklanderligt en längre tid och en som har pajat efter 9 månader. Har också haft rejälare doningar som alla har fungerat trots +20 års ålder.
Bra påläst !
Med plastnycklen följer lite sämre material invändigt som samverkar till att nyckeln börjar smälta.
Kalle
Gäst sdk780
Fortfarande fel, det finns kvalitetsbrytare MED plastnyckel/vred.
Hur Du än resonerar så håller det inte att säga att är det plastnyckel så är det per automatik dålig kvalitet, idiotiskt resonemang.
Huvudbrytaren skall bryta allt, utom automatisk länspump och eventuella larm och liknande saker som måste gå när man lämnar båten.
Jag skulle sett till att den bryter allt ihop. det är ju en säkerhet för en själv att veta att all ström är avstängd när man lämmnar båten.
I Försäkringsbolagets Atlanticas säkerhetsguide står det:
Huvudströmbrytare som kopplar bort alla förbrukare, även startmotorn, skall monteras så nära som möjligt efter batteriet på pluskabeln. före strömbrytaren skall säkerhetssystem kopplas in, till exempel automatisk läns pump, tjuvlarm och gasvarnare. Dessa måste då förses med separata säkringar.
Så visst skall huvudbrytaren bryta alltförutom några säkerhetsanordningar. Fråga gärna ditt försäkringsbolad vad de säger om detta.
