torsdag 25 april 2024
Gäst Anders
Johnson 6 hk problem
Gäst Anders
Vår gamla (73:a) Johnsson 6 hk har börjat uppföra sig underligt. Startar den med choken ute och det går bra. Efter lite uppvärmning in med choken och den dör. Ut med choken igen, den startar, svarar hyfsat när jag gasar, i med växel och iväg. Så fort jag sedan försöker skjuta in choken är den på väg att dö. Med chokens position kan jag reglera varvtalet, dock inte riktigt til fullvarv. Gashantaget däremot påverkar inte motorvarvet alls lika mycket. Jag har plockat itu förasaren och kan inte hitta något. Har inte varit med om något liknande förut. Tacksam om någon har en ide om problemet kan bero på!
Gäst Gunnar
En spekulation: Gaspådraget regleras väl med en excenterskiva som både reglerar tändning och trottel. Kolla om det händer nåt där när du vrider på gashandtaget.
Gäst john
tror fortf. på skit i förgasaren / kass br.pump kanske. lossa ing. slang på förgasaren & dra i startern, borde pumpa på bra med soppa då.. -Blåste du rent alla hål & munstycken i gassarn? -Eller bara öppnade & tittade?
