Minona 2 Postad 7 Maj , 2013 Hej! Får inte rätt på min motor och undrar nu om någon kan lägga upp en bild eller teckning på hur tändkablarna sitter på en VP B20. Jag misstänker att jag dragit dom fel eftersom den inte vill starta. Tacksam för snabb hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 7 Maj , 2013 Ta av ventilkåpan och vrid vevaxeln tills vipparmarna på ettans cylinder (den längst fram på motorn) står och väger (den ena stänger och den andra öppnar). Då har du hittat TDC och då ska gnistan komma. Ta sen av fördelarlocket och kontrollera att rotorn pekar på den tändkabel som går till ettans cyl. Sedan ska tändkablarna sitta i följande ordning (tändföljd) 1-3-4-2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 7 Maj , 2013 Kablarna dragna så här glöm siffrorna då de ej anger cylinders nummer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 7 Maj , 2013 Hmmmm, det där verkar inte stämma alls..? Om jag nu inte missuppfattat din bild totalt så verkar ju tändföljden fel.. ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 7 Maj , 2013 Fel,när 4 ,an ventiler väger har du tändläge på 1,an. Men strunta i det. Strunta i ventilkåpan,tag av fördelarlocket,där har du en märkning som rotorn skall peka mot,den är nr 1,o tänföljd som ovan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 7 Maj , 2013 Notera att rotorn roterar moturs. Märket på fördelaren (på fördelarkanten under locket) satt så att rotorn pekade ungefär mot vänster strålkastre på min Amazon. Kan dock minnas fel, det var 30-år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minona 2 Postad 7 Maj , 2013 Tack för snabba svar ! Nu har jag varit å löst problemet och den startade utan problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
