hingstin 0 Postad 23 April , 2013 Hejsan Har problem med att minSBC 500 laddare ej laddar mina batterier. Inga error / fel meddelande och lampan för underhålls laddnig lyser trots att batteriet endast har 7 volt nu Fungerade för en vecka senl laddar ej heller motor batterierna (2st) de har ca 11v nu Finns även ännu ett batteri för bogprop. har ej kollat detta. en isolator är in kopplad oxå men den har endast 2 utgångar, och vet ej riktigt hur allt är kopplat. men finns en extra kabe (troligtvis någon sensorkabel)l som jag ej vet vart den skall sitta har gått av och kan ej hitta var den suttit. Se bild: den röda med beige plast på isolatorn borde ju inte ha något med landströms laddaren att göra ELLER?? hur ha tyskarna tänkt? DEtta är en bavaria 38 med dubbla motorer -multi battery isolator 702 - SBC 500 laddare med 3 st utgångar någon el expert med goda förslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
S340 0 Postad 24 April , 2013 Är ingen expert på någon av dina grejor men sensorkabeln, kommer den från din sbc500 laddare? Det brukar i regel vara en sensorkabel för att laddaren ska känna av om batterierna blir för varma. Har den varit inkopplad en gång någon gång bör det ju rimligen finnas en andra ände.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
