tisdag 23 april 2024
jussi79
ekolod/vattentempgivare?
Har en Humminbird ekolod och tänkte nu uppgradera den till en Garmin kartplotter/ekolod men min fråga är att kan jag använda min Humminbird temp/ekolodgivare till min nya Garmin eller hamnar jag d
köpa Garmins egen/original temp/ekolodgivare?
Det kan du troligtvis inte för olika givare och kontakter  Men det följer väl med givare till din nye Garmin?
Följer inte med ny givare (kostar ca 90euro) , och sedan är att dra nya givaren när båten i havet går inte heller (om man inte såklart har dykutrustning och en handborr)... ifall bara kontakterna är fel så kan man alltid löda nya ifall man hittar elschema till både Humminbird och Garmin så man ser vilken tråd gör vad... eller har jag fel ???
Då måste du veta att Hummingbird har exakt samma piezoelektriska givare med samma impedans som Garmin har samt att de har samma NTC element för givaren till temperaturen.
Jag har Eagle. Lowrance och Humminbird givare av olika årsmodeller och särskilt Humminbird ser annorlunda ut utanpå.
Köp givare till Garmin så slipper du riskera paja det pga fel impedans.
