Tony_Murray 0 Postad 7 April , 2013 Nu har man tagit över ansvaret för gamla skutan. En aluminiumbåt som har sätt bättre dagar. Tänkte börja med att gå genom utsidan på båten och laga eventuella defekter. Det finns inga synliga hål så tror inte svetsning är aktuellt, dock skulle jag behöva spackla några mindre defekter. Vad ska jag använda för spackel på aluminium för bästa resultat? Marin Epoxy? Glasfiberspackel? Några tips på bottenfärg? Jag har även en kantlist av trä som tidigare agerat vad jag tror är för stabilitet och utseende, den har ruttnat och tagits bort, vad ska jag ersätta den med för minimalt underhåll och bästa funktion? Tips? Annars ny till detta forumet och hoppas på att kunna dra upp en och en annan aborre till sommaren! Obs! Aluminiumeka som går under 15 knop. Obs! Fortsatt trevlig söndag på er! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
