Amber 0 Postad 17 Februari , 2013 Hej, Ska byta styrtappen nu i vinter och har kommit så långt att jag lyft ur motorn ur båten för att lättare komma åt med verktyg. Dessvärre är det väldigt trångt där styrarmen går ut genom skölden så jag kan inte komma åt muttern som håller styrtappen. Är det någon som har bytt styrtapp tidigare och kan ge lite tips vore jag väldigt tacksam. Måste man lossa bälghuset och ta bort knutbälgen eller finns det något annat sätt? Eventuella special vertyg som krävs mm. Tacksam för alla tips. Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 17 Februari , 2013 Det kan ju vara bra att skriva vad du har för märke och modell på grejerna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amber 0 Postad 17 Februari , 2013 Det har du rätt i, missade det. Det är en Mercruiser sköld med ett Bravo 3 drev från 1998. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 17 Februari , 2013 Aha, då är jag väck...har aldrig skruvat med Mercruiserdrev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StaffanW 0 Postad 17 Februari , 2013 Hej, håller på med samma operation. Jag tog bort inner och ytterskölden. Blir lite lättare då + att man kan kolla igenom allt annat när man ändå river. Jag märkte tex att ena slangen till powertrimpumpen höll på att spricka.Underlättar också om du ska byta bussningarna. Finns lite filmer på youtube som kan hjälpa. /Staffan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 17 Februari , 2013 http://forum.hamnen.se/prat-om-motorbatar-och-motorer/15811-glapp-i-drev-styrning.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amber 0 Postad 17 Februari , 2013 Har övervägt att lossa skölden men vill helst slippa det arbetet. Finns det ingen annan lösning får det bli min sista utväg. Tack för tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 17 Februari , 2013 det finns ett kit till detta man borrar två hål från vadera hållet med en hålsåg för att komma åt styrtappen som man pluggar sedan med 2st plastpluggar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 24 Februari , 2013 Går även att fixa om man gör om en fast nyckel. slipar till den lite kortare och tunnare. Har gjort det på min. Ville inte ta extra hål i skölden. Lite pilligt och man får ha tålamod. Men det går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 2 September , 2013 Var kan jag köpa detta kit? Är det någon mall med som visar exakt var man skall borra. Med vänlig hälsning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amber 0 Postad 2 September , 2013 Drevman säljer allt du behöver för att göra jobbet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 2 September , 2013 Ta loss skölden och gör det riktigt istället. Att lossa skölden är enkelt. Inte fel att se hur akterspegeln mår inuti heller samt att de nedre bultarna på skölden kan vara dåliga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 19 September , 2013 Nu har jag borrat hålen, ett på vardera sida. Grejen är det att man kommer bara åt den lilla tvärgående bulten, den som går genom styrarmen och håller tappen. Oavsett verkar det om att man måste slipa om en fast nyckel och ta den stora muttern från motorrummet. Den nya muttern mätte jag till 27:ans nyckel, är den gamla muttern lika stor, lite svårt att mäta där inne.(egentligen är det ju tum). Med vänlig hälsning! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amber 0 Postad 20 September , 2013 Nu när du borrat hål i skölden kan du spräcka muttern. Det gör du genom att borra av den från båda håll. Lite pilligt men det funkar. Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 20 September , 2013 Ja det var en bra idé, det får bli den varianten. Nya muttern är det spår i så man kan använda en slagdon för att skruva åt med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
