onsdag 24 april 2024
Nellie66
Kamrem på yamaha 50 hk
Hur gör ni med kamremsbyte? verkar vara 1000 timmar eller 5 år , det man först uppnår.
Motorn har bara gått dryga 240 timmar men är som sagt från - 06.
Någon som vet om yamaha 50 hk -06 är en sk clearence motor vid kamrems haveri?
tack på förhand...
För mig som grön på 4t, innebär detta att det är fritt fram att köra tills remmen går av med enda risk att jag guppar där jag guppar?
ja precis men ha i åtanke om kamremen går av kan den ställa till med andra otrevligheter den ka fastna å dra sönder kåpan som ligger översvänghjulet mm
wanmar är du helt säker på att den klarar sig?
Läste på nån utländsk sida att dom äldre motorerna klarade sig men inte dom nya.
ja enl info från 2002 så är de så .men 60hp går ej fri från att ta i kolvarna
konstigt för 50 o 60 e ju samma motor
Precis , har också fått för mig att 50 o 60 hk motorn är precis samma snurra.....
Ingen F60 har frigång och av F50-modellerna är det bara F50A med modellkod 62Y som har frigång. Hos nyare F50 med modellkod 6C1 blir det sallad.. Tiden är struken numer, bara 1000 timmar gäller med inspektion varje år..
Är tiden struken även på F150? Eller är det enbart på 50hk?
//Henrik
Jo det gäller även F150 som inte heller har frigång. Sen vettefanken om jag skulle vänta 20 år med o byta rem om man kör normala 50 timmar om året..
Hej, jag körde 1400 timmar innan jag bytte. Såg inte att remmen använd. Den som vågar vinner :) Kollade noga om remmen såg hel ut.
Har för mig att det kostar runt 2000 att byta. Skall inte vara så svårt att göra det själv heller. Det finns pilar på svänghjulen som skall stå emot varandra.
Hej.
Ska man tolka det som att remmarna nu är bättre eller kan man gå efter samma intervall på en 06 a?
Jarb , byter man inga spännrullar?
tack på förhand...
Lyfter denna tråden igen , har en F80 från -11 men bara 60 timmar på motorn . hur har ni gjort med era kamremsbyten ?
Är det mkt att skruva bort för inspektion ?
