jokar 0 Postad 6 Januari , 2013 Hej! Jag har läst på och förstått att polyester är billigare men inte fäster på epoxi. Epoxi fäster på både epoxi och polyester. Men då är det väldigt relevant vad jag har för något från början. Jag ska förstärka förpikens tak på min maxi77 från 1974. Vad är använt tidigare, epoxi eller polyester? Det är övermålat så jag kan inte se ev. färgskillnad på plasten. Dessutom läste jag något annat, gammal polyester (1974 borde räknas som gammalt) är svår att fästa ny polyester på. Vad säger ni? Erfarenheter och råd mottages tacksamt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 078 Postad 6 Januari , 2013 Alla äldre massproducerade plastbåtar är byggda av polyester. Finns säkert undantag, men Maxi är inte ett av dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 6 Januari , 2013 Det lilla jag hört och sett om att laga polyester (även 40 år gammal) säger att det inte är några problem. Någon som vet något som jag inte vet? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 6 Januari , 2013 Hej Jokar. Maxin hade polyester. Det flesta säger det går utmärkt att lägga på nytt. Billigast. Man får nog slipa och tvätta rent. Aceton. Men jag är epoxigubbe.Jag skulle bara tvätta av och sedan använda epoxi. Det fäster på allt. Delaminerar inte som polyestern kan göra om man har otur. Sedan blir epoxin starkare i fogen är träet man limmar. Limmar man bitar som inte passar ordentligt så fyller epxin ut fogen och är lika stark ändå. Den behöver heller ingen limpress. Till skillnad från andra så anser jag Billiga temas epoxi duger gott för små reperationer i båten. Stå inte å andas inn gaserna när du blander och limmar. Ut i luften snabbt och inget klet på handen. Räkna med att kasta pensla roch sånt efteråt. Det är svårt att tvätta rent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokar 0 Postad 6 Januari , 2013 Tack! Vad menas med limpress? Det är innertaket som ska plastas eftersom det sviktar, om jag kletar på polyster och trycker dit glasfibermatta, håller det sig där då? Eller måste jag ha något som pressar upp på taket? (Hur får jag i så fall bort det efteråt, tex plywood på skivhiss) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 078 Postad 6 Januari , 2013 Dum fråga kanske, men om rufftaket sviktar... det är ibte så att däcket har delaminerat i sandwichen? Att du fått in vatten? För i så fall har det ingen större effekt att plasta i rufftaket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
