tisdag 02 december 2025
springer
Mercury f50 års-2000 tappar kraft
Hejsan!
Har ett konstigt proplem med min mercury f50 med förgasare den går jätte bra man kan ligga i 20 knop och helt plötsligt så tappar den kraft och när man gasar på så hackar den bara, men stänger jag av motor och sätter på den igen så går den bra igen men sen händer det igen efter några minuter i typ 20 knop då får man stänga av den och sätta på den igen och då går den bra.
Vad kan det vara för fel???
Jag skulle gissa på en av två orsaker;
1 - Du har igensatt avluftning till din tank. Efterhand så byggs det upp för mycket undertryck och motorn får för lite bränsle. Så kolla din avluftning till tanken!
2 - Skit i förgasarna (lite mindre troligt med tanke på din beskrivning men kan ge samma symptom).
Good luck!
