pantah 0 Postad 10 Oktober , 2012 Hej Har planer på att skaffa en amerikansk midcabin båt runt 8 meter. Runt 2002-2008 års modell. Det finns många olika fabrikat som ser väldigt lika ut. I vilken ordning kommer dessa jänkare kvalitets mässigt ? Det verkar som om Sea ray och Chris Craft är i topp. Sea Ray , Chris Craft , Regal , Maxum , Rinker , Wellcraft , Monterey , Glastron , Crownline , Four Winns , Chaparral , Bayliner , Donzi Formula , hur många finns det igentligen ?? Tore Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zolp 0 Postad 12 Oktober , 2012 Inte för att jag är någon expert på nordamerikanska båtar men jag tror att Cobalt, Doral(Kanadensisk) ligger i topp inom det så kallade premium segmentet om man ska tro det som skrivs. Min uppfattning är att det som skiljer är vilka delar man använder vid tillverkning. T.ex. kan vissa tillverkare använda mätare med plast i stället för glas osv. En del kör bara plast genomgående på bord, dörrar och vissa använder mera trä och andra exklusiva material. Motorer etc. är i regler samma på alla märken, Merc eller VP. Man kan alltid kolla på vikten vilket kanske ger en indikation om hur mycket plast som används. Det finns en uppsjö av tillverkare. Mvh Crille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
