torsdag 25 april 2024
900rr
Mitt stålbåts projekt..
Inte så svårt på tanke med att du verkade vilja bli av med de gamla...
Fortsätt med bilder på det du gör och planerar att göra så blir det ännu lite mer intressant att följa ditt projekt.
Hur har du tänkt göra med de 2 dieseltankarna? Som kommunicerande kärl eller pumpa över från den ena till den andra vid behov?
Dom kommer bli ihopkopplade med varsin ventil
Så Tankning kan ske från båda håll
Jag antar att du sätter utloppen till ventilerna i botten då så att dieseln kan rinna mellan tankarna? Tar du så grov slang att det kan hålla undan när du tankar?
Själv har jag en tank men funderar på att sätta in en till likadan på andra sidan. Därför jag undrar över olika lösningar.
Bilder å mått på slang kommer om några dagar
Jaha tänkte bjuda på ett par bilder på dagens arbete . Det är inte helt klart dynor ska kortas å slipa å fila lite. Sen när jag känner att jag har råd så ska jag klä om dynorna. Prövade att färga en av klädslarna men de gick inte. Köpt från en husvagn.
Kul projekt! passapå att koppla i hop tankarna med en Y ventil. ett bra sätt att dränera tankarna på eventuelt vatten/gucka.
Anders
Jaha lite har jag fått gjort i helgen . Tankarna är svetsade dock inga kranar ditsvetsade än glömde ta bild på dom sp det får bli nästa gång jag åker till garaget. Sofforna är grovt klara dynorna ska kläs om och 2 ska kortas lite granna . Fast jag kommer inte att klä om dom än det gör jag när jag känner mej så pass färdig och att plånboken tillåter det.
Jag måste göra ett litet tillägg här.
Detta bygge är ett budget bygge då jag inte har någon byggkassa utan tar av mina lönings pengar när jag har råd. Därför kanske det inte blir det snyggaste o bästaste materialen å sånt. Det är en liten dröm detta. Som tur är så har jag snälla vänner & bekanta å en del bra kontakter som gör att jag kan göra detta OCH framför allt en jävligt snäll familj. Tack som fan allihopa + alla er läsare som läser å skriver snälla saker.
Ha de .
Jag kollar denna tråd dagligen numer, galet bra jobbat. det är ju svårare när man inte kan köpa allt nytt men fan så mycket häftigare. keep on.
Väntar på mer bilder....
Här kommer en liten update i varje fall . Har varit bil jävlar å annt tjfs i vägen för båt bygget . Men jag har i varje fall hunnit med att bygga en ny trapp ner mot salongen. Tycker den blev helt okej . Har spikat lite på tältstommen också men tycke inte det behövde nån bild. Förhoppningsvis så ska jag ta ur gammla tankarna i veckan för att lägga i dom nya vill göra det innan pressen åker på på tältet . Här kommer en bild på trappen nästan klar.
Ett tips i all välmening är att det kanske kan vara bättre att inte lägga i de nya tankarna nu i höst. Då slipper du få onödig kondens i dom. För jag antar att du inte tänker fylla dom fullt redan? Tomma tankar är inte så bra att ha stående ute på vintern. Det blir lätt kondens då.
Tack för det tipset. Men jag måste få i dom för att kunna bygga vidare med styrhytts golvet m,m vill ju kunna hålla på led lite smågrejer även i vinter när vädret tillåter . men som sagt tack för tipset .
Gott folk jag behöver hjälp med tips ang bygga ny dörr till båten.
Så jag undrar hur man gör det på bästa sätt ? Så jag vill ha era tips och ider om detta . Ös på med era kunskaper å tips. Har idag en buss liknade fuktion . ( av en ren olycks händels så gick rutan paj) Jag har gått i funderingar på ny dörr länge å nu kom ju kanske tillfället.
Gäst MaxSchmeling
En eloge för en fantastisk tråd där din arbetsglädje verkligen märks. Lycka är inte bara att åka båt men också det du gör; skapar, förändrar, bygger om och får det att bli precis som du vill ha det.
Vad ska hon heta och vilken blir hennes hemmahamn?
Tack. Hemma hamnen är Köpings hamn. Och hon har hettat lady men eftersom hon nu blir näst intill ny byggd igen så tror jag nog att hon kommer att få heta White Lady .
Snart börjar tältet bli färdigt också . Som förhoppningsvis förlänger min byggsäsong lite granna . Hoppas inte på nån rekord vinter i år vill ju bygga :)
Du måste hjälpa mej att stilla min nyfikenhet. Hur går det med din båt?
Hallå jag har haft en rejäl svacka så den har varit ute till salu och jag har fått en hel del bytes förslag å sånt . Men det har bara gjort så jag vill fortsätta med båten . Så snart mina följare kommer det lite uppföljning när jag börjat om igen :) håll ut kommer bilder ..
Spring nu inte in i den berömda väggen, utan ta det lugnt och njut av resultaten :-)
Ja ska försöka göra det . Vet ju att det blir en fin båt när det blir klart :)
Hallå . Jag har ju ett rör som sitter svetsat runt hela båten som en relings list typ . Men det är helt sönder rostat och måste bort . Jag skulle vilja ha en list i trä runt där i stället så jag undrar om det är nån här som har nåt bra tips på hur jag kan lyckas med det ? Vilket trä ? Hur gör jag för att böja trä så det kan följa båten ?
Hoppas ni kan hjälpa mej
Nu har jag varit och införskaffat färg till båten . Och beställt en massa tigersågs blad så
jag kan såga bort det rostiga röret. Samt pluggat på lite om hur man böjer trä till relingslist
Så det är väl i den änden jag börjar igen.
Idag har jag och sambon varit nere vid båten och börjat slipa
Lite inför målningen fortsätter med det i morrn . Och hoppas att
Det ska vara målat till nästa helg :)
Dörren in i hytten hade en ruta som av en olycka har gått sönder :( . Men va gör de ? Jag gillade inte den dörren då den är av en slags bussdörrs modell. Så jag håller på och ska bygga en ny skjutdörrar version istället och har gjort stommen grovklar med infrästa hjul så håll tillgodo med denna bild så länge . Och samtidigt slipad och spacklas det för fullt också på skrovet ...
