freddenacka 1 Postad 28 Augusti , 2012 Hej Jag har en storbleka, ( typ winga 24 eller adec 720). Snipan är 7,2 m lång Det sitter en VP 2003 från slutet av 80 talet. Den varvar enligt varvräknaren runt 1700 rpm på maxvarv och kan då kanske närma sig 8 knop. Min normala marchfart ligger på ungefär 1200-1400 rpm i ca 6 knop. Det står i manualen att maxvarv skall vara ca 3200 rpm. Bör jag göra något åt det låga varvtalet? Är det någon fara att den går för tungt? Se manual http://www.filecentral.se/filecentral/app/sv/pub-downloadForm.html?uuid=2520f745-5779-4814-b596-2cdbe694e95c MVH Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 Augusti , 2012 Detta är helt galet! du måste komma upp till rekomenderat varvtal med normal last i båten. Ja motorn blir ju överbelastad. Når du upp till 3200 varv om du gasar fullt på neutral? Be någon duktig räkna på din propeller , den verkar ju ha alldeles för stor stigning. Duktiga är Rohdal eller Riwall, Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
freddenacka 1 Postad 28 Augusti , 2012 Jo om jag varvar motorn utan belastning så kommer den upp i rätt varvtal. Det är ju inte sä lätt att komma åt proppellern nu när den är i vattnet, jag kanske kan höra med dem om de kan titta efter en ersättare när den är uppe på land alternativt om den går att vinkla. Blir det onormalt slitage eller vad är nakdelarna med om den går för hårt belastat? MVH Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
