fredrikWF 0 Postad 2 September , 2021 Får återkomma i frågan, då båten är upptagen för säsongen. Och står nu hos handlaren för service. Återkommer med en bild. Tack så länge. // Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molinho 2 Postad 13 September , 2021 Hej, jag har återkommande problem med att ankarlinan fastnar och "åker med runt". Har bytt linkniv två gånger men hamnar alltid i samma situation igen. Har pratar med Engbo (Sleipner / Side-Power) och de hävdar att det är fråga om inställning av spelet. Har ni några erfarenheter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamarin_forever 1 Postad 13 September , 2021 (redigerade) 4 timmar sedan skrev Molinho: Hej, jag har återkommande problem med att ankarlinan fastnar och "åker med runt". Har bytt linkniv två gånger men hamnar alltid i samma situation igen. Har pratar med Engbo (Sleipner / Side-Power) och de hävdar att det är fråga om inställning av spelet. Har ni några erfarenheter? Hej, jag har ett Engbo Midi i aktern på min Yamarin 76DC. Första säsongen hade jag samma problem som du beskriver när jag tog upp ankarspelet. Det beror på att linan inte får plats i botten av boxen utan fyller upp utrymmet upp till ankarspelet så att linan kinkar sig. Det visade sig att jag hade monterat ankarspelet på fel sätt. Korrekt sätt visas på en bild på hemsidan för Sleipner: https://sleipnerab.se/pakker/vinsjer/829/yamarin-76-dc/. Jag har klippt in den bilden här nedanför. Den korrekta monteringen gör att det skapas maximalt utrymme mellan botten av boxen och ankarspelet, vilket är ett måste för att undvika problem. För att ytterligare minska risken för problem så hjälper jag alltid till med handen att flytta undan den inmatade linan när jag hissar upp ankarspelet. Jag flyttar linan åt sidan, bort från ankarspelet. Om hela linan varit ute så brukar jag flytta undan linan 4-5 gånger under upphissning. Jag fick också tipset att om linan har börjat att kinka så brukar man behöva byta till en helt ny lina för att slippa samma problem framöver. Redigerad 13 September , 2021 av Yamarin_forever Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamarin_forever 1 Postad 13 September , 2021 2021-08-24 vid 03:36 skrev JollyMonkey: Jag köpte madrasser som jag la på originaldynor i vintras. Fram köpte jag en 180×200 och klippte till så den passade. Tyget som blev över vek jag bara in under. Till stickkoj en tog jag en 105×200, behövdes inte klippas. Jag beställde en måttsydd madrass i 50mm kallskum från Kapell & Annat i Malmö som läggs ovanpå orginaldynorna. Det kostade 5,900kr inkl. moms och frakt. Jag använde orginaldynorna som mall och ritade av. Blev mycket bra och med betydligt förbättrad sovkomfort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaxiSailing 0 Postad 7 Oktober , 2021 Fräschar upp båten. Använder gelcoatsoackel (YamarinvitRAL9010 och RydsvitRAL9016) för gamla hål etc. 9010 lite för gul och 9016 lite för vit. Skulle vilja ha en färg istället så man kan duttmåla. Vet någon vilken sorts färg man kan fylla i gelcoat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamarin_forever 1 Postad 7 Oktober , 2021 43 minuter sedan skrev MaxiSailing: Fräschar upp båten. Använder gelcoatsoackel (YamarinvitRAL9010 och RydsvitRAL9016) för gamla hål etc. 9010 lite för gul och 9016 lite för vit. Skulle vilja ha en färg istället så man kan duttmåla. Vet någon vilken sorts färg man kan fylla i gelcoat? Jag hade samma problem. Hittade inte heller någon gelcoat som passade. Jag blandade två nyanser, tror det var 9010 och 9016, vilket blev "nästan" rätt. Jag använde gelcoat (inte spackel) så det var enkelt att blanda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaxiSailing 0 Postad 8 Oktober , 2021 (redigerade) 2020-05-18 vid 23:07 skrev Johan75: "Böt också Yamaha mätarna till nya för den ena funkade inte och att mixa nya och gamla såg inte så snyggt ut." "Yamaha Triducer som mäter vattentempen, djup och hastighet. " Det blev väldigt snyggt! Vad kostade Yamahainstrumenten? Fanns det mycket att välja på dvs kunde man beställa fel? Var sitter Triducern? Redigerad 8 Oktober , 2021 av MaxiSailing Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaxiSailing 0 Postad 8 Oktober , 2021 2021-10-07 vid 07:59 skrev Yamarin_forever: Jag hade samma problem. Hittade inte heller någon gelcoat som passade. Jag blandade två nyanser, tror det var 9010 och 9016, vilket blev "nästan" rätt. Jag använde gelcoat (inte spackel) så det var enkelt att blanda. Och då går man bara till sin båtbutik och ber om gelcoat i 9010 och/eller 9016 + härdare + vax? och sen kör man på? eller är det topcoat+härdare direkt för att göra det enkelt? Många verkar ju måla sina båtar ovanpå gelcoaten. Men är det något annat? typ epoxyfärg eller är det gelcoat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaxiSailing 0 Postad 9 Oktober , 2021 2021-05-08 vid 16:43 skrev Niklas63: Så här blev det med en list/ram runt lådorna. Tack för inspirationen @Niklas63 jag hade aldrig gett mig på den där plåtkapningen/bockningen utan din tråd! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 9 Oktober , 2021 3 timmar sedan skrev MaxiSailing: Tack för inspirationen @Niklas63 jag hade aldrig gett mig på den där plåtkapningen/bockningen utan din tråd! Va roligt att jag kunde hjälpa till, du fick till det riktigt snyggt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan75 4 Postad 7 Januari , 2022 On 10/8/2021 at 8:52 AM, MaxiSailing said: Det blev väldigt snyggt! Vad kostade Yamahainstrumenten? Fanns det mycket att välja på dvs kunde man beställa fel? Var sitter Triducern? Tackar! Vi har varit nöjda med både utseendet och hur det funkar. Yamaha Command Link-instrumenten är är rätt dyra, så man kan fråga sig om det är värt att byta ifall allt fungerar bra. Vi fick Speed-Fuel mätaren på garanti från Yamacenter som sålde båten, dess pris hade varit en omkring 250 eur vill jag minnas. Tach-mätaren hittade jag för 150 eur på eBay. Det finns en del olika modeller, de har ändrat lite med åren. Nån Yamahaexpert kan kommetera det bättre, men om du skaffar den nyaste modellen borde det inte vara nåt problem. De skall gå att plugga till Command-link hubben. På sida 15, i min post från 19:e maj 2020 syns triducern i den tredje bilden. Det är givaren på styrbords sida på akterspegeln. Jag har fäst givarna på en ställning så vi kan dra upp dem då vi borstar bottnen. Triducern köpte jag också från eBay. Det finns ett kit med allt i. Kabeln räcker bra till Command Link hubben under styrkonsollen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan75 4 Postad 26 Maj , 2022 Har under några år tillsammans med båthotellet båten står på under vintrarna funderat på hur man kunde underlätta processen med att borsttvätta båten under sommaren. Dilemmat är att ekolodsgivarna tenderar att lossna eller böjas fast man säger åt borstaren att se upp med aktern. Vi har tidigare haft fästen för givarna som går att dra upp, men man måste simma för att komma åt skruvarna så det är ju inte så optimalt då det oftast är blåsigt och kallt den dan man har beställt tid för tvätten. Jag kunde heller inte hitta nån färdig produkt som skulle passa 76 DC, men vem vet, kanske det finns... Här är en möjlig lösning till att enkelt kunna dra upp givarna, utan skruvar eller annat krångel. Släden i skenan låser sig i nedesta läget då man trycker ner den, samt hålls uppe i översta läget under tvätten. Jag hade sen tidigare Sternsaver-klossar för de förra skenorna, så de nya är fästa i dem också för att inte i onödan behöva borra genom skrovet. Det är nån lokal typ, som om jag förstod rätt också gör andra beslag, som tillverkat skenorna. Det här är en prototyp, men ifall de funkar bra kanske de gör fler av dem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobiasV 0 Postad 28 Januari , 2023 Hej, Undrar om någon köpt ett sittbrunnsbord original med dynor till solbädden till sin 76a. Jag undrar vad det kan kosta? hittar väldigt lite info på nätet i detta ämne. Med vänlig hälsning, Tobias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan75 4 Postad 4 Maj , 2023 On 1/28/2023 at 9:36 AM, TobiasV said: Hej, Undrar om någon köpt ett sittbrunnsbord original med dynor till solbädden till sin 76a. Jag undrar vad det kan kosta? hittar väldigt lite info på nätet i detta ämne. Med vänlig hälsning, Tobias Hej, Om du ännu inte fått tag på bord och dynor så borde det gå att fråga en återförsäljare eller ett service-center. Jag har inte prisuppgifter på bordet eller dynorna, men de finns listade i reservdelskatalogen. Bordsskivan tex tycks ha koden YM76DC-65, bordsben långt BG75342 osv. Var noga med att kolla vilken färg dynorna har. De har ju bytt med åren. Jag behövde för nåt år sen ett par originaldelar och hade lite svårt att ens få svar från de stora båtcentren. Sen kontaktade jag ett litet service-ställe 40 mil bort och fick grejerna på ca en vecka. Mvh, Johan YAMARIN_76DC.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobiasV 0 Postad 4 Maj , 2023 8 timmar sedan skrev Johan75: Hej, Om du ännu inte fått tag på bord och dynor så borde det gå att fråga en återförsäljare eller ett service-center. Jag har inte prisuppgifter på bordet eller dynorna, men de finns listade i reservdelskatalogen. Bordsskivan tex tycks ha koden YM76DC-65, bordsben långt BG75342 osv. Var noga med att kolla vilken färg dynorna har. De har ju bytt med åren. Jag behövde för nåt år sen ett par originaldelar och hade lite svårt att ens få svar från de stora båtcentren. Sen kontaktade jag ett litet service-ställe 40 mil bort och fick grejerna på ca en vecka. Mvh, Johan YAMARIN_76DC.pdf 3 MB · 3 downloads Tack Johan, jag köpte en annan båt komplett med alla dynor osv. Reservdelslistan var kanon 😀 Med vänlig hälsning, Tobias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ducce_4 0 Postad 2 Augusti , 2023 (redigerade) Hej! har vid två tillfällen haft vatten under tanken bak i aktern. Den elektriska länspumpen har inte pumpat ut det utan när jag upptäckt det har jag pumpat ut det för hand. Någon som haft liknande och lyckats lokalisera var det kan komma ifrån? eller någon som har någon god tanke? ventilen till självlänsen under inspektionsluckan har jag alltid haft öppen. tacksam för expertisen från denna grupp 😊 Redigerad 2 Augusti , 2023 av Ducce_4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
