gusvo085 103 Postad 13 Februari , 2021 Snyggt! Underbart med plats att jobba på och nästan konstigt att det inte sitter en i original. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 13 Februari , 2021 28 minuter sedan skrev gusvo085: Snyggt! Underbart med plats att jobba på och nästan konstigt att det inte sitter en i original. Är standard från 2008 årsmodell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molinho 2 Postad 14 Mars , 2021 Hej Y76or. Nu börjar det bli dags för båtfix inför sommaren. Är det någon som bytt gasfjädrar till luckorna i sittbrunnen och vet vad det är för slaglängd osv på dem?. Jag har för mig att det är 200N iaf. Har båten en bit härifrån, därför frågan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 14 Mars , 2021 41 minuter sedan skrev Molinho: Hej Y76or. Nu börjar det bli dags för båtfix inför sommaren. Är det någon som bytt gasfjädrar till luckorna i sittbrunnen och vet vad det är för slaglängd osv på dem?. Jag har för mig att det är 200N iaf. Har båten en bit härifrån, därför frågan. Jag har köpt gasfjädrar 380mm lång, 140mm slaglängd och 110N. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molinho 2 Postad 14 Mars , 2021 OK, och de passade antar jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 14 Mars , 2021 Just nu skrev Molinho: OK, och de passade antar jag? Japp men man kan säkert köpa ännu starkare med fördel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molinho 2 Postad 14 Mars , 2021 grymt tack, är det en till varje lucka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 14 Mars , 2021 Just nu skrev Molinho: grymt tack, är det en till varje lucka? Japp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molinho 2 Postad 14 Mars , 2021 Antar att bollen var 10mm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 14 Mars , 2021 3 minuter sedan skrev Molinho: Antar att bollen var 10mm? Köpte artikelnummer: SKGS-0220492 https://m.bildelaronline24.se/stark/8156316 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan75 4 Postad 9 April , 2021 I vår blev båten EpuCoat behandlad och glänser fint i väntan på att isen skall släppa.😁 Eftersom den inte var bottenmålad ville vi skydda den mot osmos, samt ifall den hårda ytan hjälper mot slem och snäckor är det ju en stor fördel. Skall också bli intressant att se om bränsleförbrukningen går ner. Som näst blir att få den tejpad igen, vilket kan tänkas vara lite problematiskt då tejp lär hålla dåligt på hård yta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cirre77 0 Postad 14 April , 2021 Någon som bytt bordsbenet/stativet till en höj och sänkbar variant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 16 April , 2021 2021-04-14 vid 22:17 skrev cirre77: Någon som bytt bordsbenet/stativet till en höj och sänkbar variant? Jag har letat med ljus och lykta efter lösningar som passar här till min 68DC (gissar att det är samma behov) men allt jag hittat har varit för långa i det korta läget. Men det hade varit en fantastisk funktion då exercisen med att byta från kort till långt ben är något av de sämre lösningarna från Yamarin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arousell 0 Postad 19 April , 2021 2021-02-06 vid 10:00 skrev Molinho: Hej, det svåra är att först få ur all bensin samt att du får för hand såga upp den gamla (japansåg) såvida du inte lyckas få ur all bensin och få den torr förstås. anslutningar är standard, allt passar. Att skänga in den nya är enkelt. Jag bytte tankmätarpackning samtidigt. Det jag kan notera är att tanken inte kan toppfyllas av ngn anledning, men gott å väl 80liter. Man får se det positiva att köpa mer glass då man tankar oftare! 😀 Varning, beställde ovan tank från Segelladen, fick bekräftelse och pengar belastade mitt kreditkort. Bra tänkte jag då är tanken på "G". Då började operation såga upp den nuvarande tank i 3-delar, slitigt men gick tillslut bra. Jag kontaktar Segelladen igen (första beskedet var 3-4 dagar efter order) och funderar när tanken beräknas komma och beskedet var då att produkten utgått. Så nu pågår operation hitta ny tank! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molinho 2 Postad 19 April , 2021 Ajdå! Kolla på osculati’s hemsida. De är leverantör. Finns massor av kombinationer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snorkfroken 0 Postad 4 Maj , 2021 Hej! Vår glaslucka över spis och vask på Yamarin 76 dc 2008 har gått sönder. Någon som vet var man kan köpa en ny eller har måtten på den så att man kan tillverka en ny? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 4 Maj , 2021 1 minut sedan skrev Snorkfroken: Hej! Vår glaslucka över spis och vask på Yamarin 76 dc 2008 har gått sönder. Någon som vet var man kan köpa en ny eller har måtten på den så att man kan tillverka en ny? Tack på förhand! Igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snorkfroken 0 Postad 4 Maj , 2021 Tog ett tag för novisen att få in det i tråden! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 4 Maj , 2021 5 minuter sedan skrev Snorkfroken: Tog ett tag för novisen att få in det i tråden! Ja, men du har ju egna trådar med frågan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snorkfroken 0 Postad 5 Maj , 2021 Hej! Jag skulle vara mycket tacksam om någon kunde ge mig måtten på glasluckan ovan spis och vask. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 5 Maj , 2021 11 timmar sedan skrev Snorkfroken: Hej! Jag skulle vara mycket tacksam om någon kunde ge mig måtten på glasluckan ovan spis och vask. Tack på förhand! Det är en ganska komplex form, mått kommer inte att hjälpa dig. Enklast är att du ritar av utrymmet där locket sitter och drar bort ca. 3mm runtom och gör en prototyp typ i wellpapp för att testa att den passar. Ta med dig denna prototyp till en glasmästare som kan ta fram en glasskiva i härdat glas utifrån din prototyp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 6 Maj , 2021 Finns en egen tråd om detta problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 8 Maj , 2021 2021-02-13 vid 14:04 skrev Niklas63: Stommen fick anpassas några millimeter i bakkant då den stöp men annars passade den fint. Nu kvarstår att sätta en list runtom. Återstår att se om tryck-öppna lådorna håller sig stängd vid sjögång. Så här blev det med en list/ram runt lådorna. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas63 8 Postad 23 Maj , 2021 Funderar på att bygga skåpet i ruffen för att få mer förvaring. Är det nån som skulle kunna hjälpa mig med att ta några närbilder som visar lite bättre hur det skåp som är original är uppbyggd på in- och utsidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Molinho 2 Postad 30 Maj , 2021 Hej igen 76 kompisar. Känner mig lite smått osmart, skulle behöva byta säkring på manöverpanelen vid ratten. Hur f-n gör jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan75 4 Postad 24 Juni , 2021 Hej! Råkar nån här veta vilken produkt som använts för fästet till vindrutsluckan, från ”bromsen”? Gick ner till båten och märkte att fästet som går genom hålet i glaset gått av, så det blir att hitta på nån snabb lösning. Vindrutan är Ö-metall. -Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamarin_forever 1 Postad 24 Juni , 2021 1 timme sedan skrev Johan75: Hej! Råkar nån här veta vilken produkt som använts för fästet till vindrutsluckan, från ”bromsen”? Gick ner till båten och märkte att fästet som går genom hålet i glaset gått av, så det blir att hitta på nån snabb lösning. Vindrutan är Ö-metall. -Johan Hej, tror den finns som reservdel. Jag har köpt själva gasfjädern som reservdel men kommer tyvärr inte ihåg om fästet ingick. I Yamarins katalog för reservdelar finns dels YM4502 som är "Gasfjäder med fäste till lucka till vindruta" och dels YMY00003 som är "Gasfjäderns fäste". Se bifogad fil sida 10-11. Det brukar gå ganska fort att få reservdelarna från Yamarin återförsäljare. YAMARIN_76DC.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamarin_forever 1 Postad 24 Juni , 2021 2021-05-31 vid 05:26 skrev Molinho: Hej igen 76 kompisar. Känner mig lite smått osmart, skulle behöva byta säkring på manöverpanelen vid ratten. Hur f-n gör jag? Har du kollat panelen med automatsäkringar som sitter i aktern på båten, vid huvudströmbrytaren? Tryck in dom för att återställa. Annars kan det finnas säkringar i kabelhärvorna bakom manöverpanelen. Du kommer åt den genom att skruva bort luckan med förvaringsnätet längst ner under ratten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaxiSailing 0 Postad 13 Juli , 2021 Hej! Funderar på att köra en 76dc på 80-trailer. Tips på trailer mottages gärna. Hur funkar det att köra efter en rejälare SUV? Sjösätter ni? Långresor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj1 22 Postad 13 Juli , 2021 1 hour ago, MaxiSailing said: Hej! Funderar på att köra en 76dc på 80-trailer. Tips på trailer mottages gärna. Hur funkar det att köra efter en rejälare SUV? Sjösätter ni? Långresor? Fungerar fint. Jag kör min 79.a på en Muuli V3500 (litet andra regler här i Finland dock). Brukar traila min 1-2 ggr/år 700 km tur och retur + normal upptagning och sjösättning hemma. Skaffade dock en el-vinsch efter att jag dragit upp den på trailern första gången. Gick tungt att veva för hand trots rejäl handvinsch. Fyrhjulsdriven bil är dock ett måste speciellt om rampen är litet sämre. /Kaj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
