tisdag 23 april 2024
Havskatt
Yamarin 76 DC - Samlingstråd
7 minuter sedan skrev Johan75:
Hej.
Det där låter intressant. Jag har också tänkt på att förbättra ventilationen bakom kylskåpet. Jag funderade på ett hål till akterut med slang och en liten 12v fläkt (tänk såna som finns i bordsdatorer) som relativt ljudlöst suger ut varmluft bakom kylskåpet. Var tänkte du göra hålet?
Jag minns inte exakt vår förbrukning och är inte vid båten just nu, men jag kan säga att det nog drar rätt mycket under varma dagar eller då vi kör värmaren. Vi har ju värmaren bakom kylskåpet så det blir rätt varmt där fastän det är kallt ute... Däremot 40Ah på bara en natt låter rätt mycket. Jag skall kolla det när jag är vid båten nästa gång och kylskåpet är kallt. Att kyla ner det med en massa varm dricka i tar ju helt klart en del ström, men ett redan kallt skåp borde ju inte dra så mycket?
Mvh,
Johan
Hej, jag vill minnas att vårt kylskåp drar ca 5A när kompressorn går. På 8 hrs blir de 40Ah så det låter inte orimligt. Jag har märkt att när jag har kylskåpet på max så går kompressorn i princip hela tiden. Det ger stor skillnad att skruva ner till 90%.
Möjligt att en fläkt kan hjälpa att få ner förbrukningen, men tänk på att en fläkt också drar ström (och den går ju hela tiden). Däremot tror jag inte det är någon poäng att byta till grövre kablar. 5A är inte så mycket och även om det kan bli lite spänningsfall med en klen kabel så borde det inte påverka strömförbrukningen.
Jag fick reservdelslistan för Yamarin 76DC hos en återförsäljare. Den finns bifogad om den är av intresse för andra att kika i. Tyvärr är den för årsmodell 2006. Är det någon som har en lista för senare årsmodeller?
YAMARIN_76DC.pdf
19 hours ago, Yamarin_forever said:
Hej, var har du köpt spishällen? Jag vill ha en likadan i min Yamarin 76DC 🙂 Har du varianten med elektronisk 12V tändning?
Köpte den via den finska importören, finns säkert att få tag på på ebay el. dyl. Har ej elektronisk tänding, kör med tändstickor ;)
/Kaj
3 hours ago, Johan75 said:
Hej.
T'änkte ta hål bredvid manöverpanelen till spisplattan, har bara inte hittat nåt snyggt galler ännu...
Mitt kylskåp har fläkt som skall kyla kompressorn men det hjälper ju itnte om den bara blåser varmluft på komprressorn
/Kaj
Men 8hx5A så skulle ju betyda att kylen går hela tiden och det gör den inte längre sedan jag bytte termostat...
/Kaj
5 timmar sedan skrev Johan75:
Hej.
Ja det torde gå. Vad jag vet har Yamarin inte ändrat lådan stolen är fastsatt på under åren. 79 DC ser ut att ha samma form. När vi köpte vår 76:a, så hade vi några andra i sikte också, varav en var en riktigt gammal en där de hade bytt ut alla dynor samt förarstolen till den nyare varianten. Dvs det torde vara helt möjligt. Har du hört av dig till Yamarin direkt, eller tillverkaren av stolarna (har inte kollat up vem som gjort stolarna under åren)?
Mvh,
Johan
Låter lovande. Inte kollat med Yamarin. Det får bli nästa steg för att se om dom ev har reservstol att sälja eller kan tipsa om stoltillverkaren. Tack för respons.
/ Jens
Hej, på vår 76a med 10 år på nacken så har alla stötdämpande kuddar på undersidan av luckorna i sittbrunnen lossnat. Gör att det smäller en del när luckan stängs och det blir plast mot plast. Har försökt med lite olika dämpkuddar men inget som funkat riktigt bra, ffa fått det svårt att sitta kvar. Någon som har hittat en bra lösning med något som sitter kvar bra?
/ Jens
/ Jens
Tillverkare av 79.ans stolar är AG Baltic, https://www.agbaltic.lt/
/Kaj
1 timme sedan skrev Kaj1:
/Kaj
Tack för länken. Upptäckte att dom också har en online store, men länken var lite svår att hitta: http://www.eagbaltic.com/double-place-pilot-seat-cruiser.html  Verkar som att det går att beställa 76/79 stolen därifrån, dock går det inte att välja Yamarin tyg i online butiken.
8 timmar sedan skrev jaf71:
/ Jens
Några av våra "kuddar" har också lossnat. Såvitt jag förstår kan dom tyvärr inte köpas som reservdel till Yamarin 76DC, men Yamarin använder fortsatt samma stötdämpning till sina nya båtar så det borde gå att få tag i på något sätt.
Wow, vilket superforum för en relativt nybliven 76DC entusiast. Då passar jag på med min tredje och sista (för nu 😀) fråga jag brottats lite med i sommar. Till mitt kapell så har några av de små stoppskruvarna lossnat och försvunnit. Dvs de där väldigt små som man skruvar med insexnyckel och som låser delar av kapellställningen. Har spanat på såväl marina tillbehörsbutiker som Järnia mm utan lycka. Någon som har haft samma problem och hittat ersättare?
18 minuter sedan skrev jaf71:
Kanske finnas här:
https://rostfriskruv.se/maskinskruv/stoppskruv-med-sexkanthal-och-skalad-ande-iso-4029/din-916-a4/
Det är sant. Om jag installerar fläkt blir det nog med en brytare eller så med lite logik, så den slår på vid en viss temperatur eller då värmaren är på, eller nån kombination av dessa.
Ja det skulle säkert fungera. Vår -07a har inte lådan bredvid kylskåpet och värmarens ena utblås sitter förom kylskåpet. Det betyder att området akterom kylskåpet har plats för ett "utblås" till. En tanke jag leker med är att med ett kort rör leda varmluft ovanför kylskåpskompressorn ner till platsen nyare båtar har sittbrunnens utblås på, med en liten fläkt då. Med en Wallas ventil (som på andra sidan av kylen) tror jag det skulle se rätt harmoniskt ut.
Redigerad av Johan75
Kommenterar egen post: Tror inte de har ändrat på den så att man inte kan byta stol. Vissa ändringar har ju gjorts, de satte till draglådan tex.
2020-08-17 vid 07:28 skrev jaf71:
Hejsan, är mycket nöjd ägare till Yamarin 76DC från 2009. Andra säsongen. Har stor glädje av båten. En potentiell förbättring vore dock om man kunnat vända förarstolen för att vara med vid bordet. Något som man ändrade (tror jag) på senare uppdatering av 76an. Undrar därför om någon vet om det går att byta förarstol på denna tidigare modell till en vändbar och i så fall om det går att få tag på stol på något någorlunda enkelt sätt? Har försökt hitta info om detta men inte lyckats. Denna tråd verkar dock ha svar på det mesta om 76an. 😀
vi har den vändbara stolen på vår båt som är årsmodell 2011. De flesta 2011 har den icke vändbara så det borde inte vara någon skillnad på förutsättningarna i själva båten. Kan också tillägga att vi nyttjar möjligheten att vända förarstolen mycket och skulle ha svårt att klara oss utan den funktionen:)
/Kaj
Blev tvungen att tillverka ett galler själv då jag inte hittade något lämpligt, så här blev det...
/Kaj
Nybliven ägare av en 76 DC. Och vilken båt vi köpt! Har dock en anmärkning på att jag tycker båten ”skuttar” lätt, vilket medför att jag får trimma ner motorn och trimplan. Vilket i sin tur påverkar bränsleförbrukning. Är det någon annan som upplever att båten ”skuttar” lätt?
Är det någon som tagit upp sin Y76 ännu och kan hjälpa sig lite snabbt?
Jag har äntligen köpt en Yamarin och ska hämta den på lördag men jag behöver veta höjden på den.
Det är så att jag vill ha in den i garaget och behöver veta hur hög trailern kan vara.
Så är det någon som har den på land och kan mäta hur hög den är?
Hade samma fråga och mailade yamarin förra året. 2078mm från köl till högsta punkt vindruta.
  • Tack 1
2020-09-07 vid 21:49 skrev JollyMonkey:
Underbart👍🏻
Då ska jag bara hitta ett släp som är max 52 cm högt. Tack för hjälpen😃
Hur går det?
Kollade foton på min båt på mitt Fogelstasläp och jag uppskattar markhöjden upp till kölen till ca 55 cm. Du lär väl behöva ligga 10 cm lägre för lite marginal.
Fogelsta
Lägsta punkt borde vara i aktern och högsta vid rutan. Om det går att sänka draget så kan man skapa en marginal på detta sätt.
Edit: hittade en ritning och såg att lägsta punkt är under rutan, så detta funkar inte.
Redigerad av guestsson
Jag har köpt mig ett släp. Det mäter 50 cm högt. 👍🏻
Marken utanför garaget är aningen lägre och vindrutan är ju som Guestsson nämnde en bit fram. När släpets hjul då går in så är bilen aningen lägre och jag får lite marginal. Sen kan man släppa ut lite luft ur däcken på både bilen och släpet så får jag lite till.
Jag är väldigt spänd att hämta båten på lördag men jag är nästan lika spänd att få lyfta upp den och se hur tajt de blir att få in den genom porten.
Hej, jag håller på att byta ut spisen till en gasolvariant men har valt en lite mindre variant så behöver plasta igen det ursprungliga hålet några centimeter. Enligt båtens manual ska färgen vara RAL9016. Jag hittade en sådan burk på amazon.de men färgen verkar tyvärr inte stämma alls. Är det någon som vet om det går att få tag på gelcoat eller topcoat (ej spackel) i rätt kulör? Eller finns det någon firma som kan blanda rätt färg utifrån en provbit? Mvh, Jerker
Ngn som hittat en bensintank som går ner i akterluckan? Vill gärna inte såga en lucka nere i kojen under sittbrunnen. Har nämligen en 2007 som saknar lucka mot väggen mot aktern.
dags för oljebyte och filterbyte på min Yamaha 250 som sitter på min yamarin 76.
hittar inte oljevolymen med filterbyte utan bara enbart att det ska vara 5,6liter utan filterbyte.
hur mycket brukar ni slå i vid filterbyte eller någon som vet vad jag kan få fram infon idag?
tack på förhand!
