lördag 20 april 2024
Havskatt
Yamarin 76 DC - Samlingstråd
Ok!
Anledningen till att du/ni valde den modellen har det med hydraulstyrningen som redan sitter monterad eller att den bara är bättre!?
Tack på förhand.
Vet inte, det var marinan som valde modell åt mig.
Nu har jag tagit en bild på hur power assist är monterad. Det är en part.no. PA1315-2 dvs PRO modellen. Antagligen därför att hydralstyrningen jag hade också var PRO. Man ska vad jag förstår hålla sig till samma modell på power assist som på hydralstyrningen.
Hur gick det med eltoan blev det någon?
Någon annan som installerat eltoa?
Det blev en eltoa i min 76:a, Jabsco Lite Flush med fotbrytare.
Fungerade klockrent förra säsongen, tror till och med septitanken "räckte" längre med eltoan än med den manuella. Väldigt smidig funktion när man har barn - en knapp.
1. Ett tryck för att fylla skålen med vatten
2. Gör behovet
3. Ett tryck för spolning och tömning
klart!
För att reducera höjden på toan så har jag satt fast toalett locket på insidan av orginallocket, sparar höjden för gångjärnen vilket räckte för att få plats med den.
Ljudnivån är klart mycket lägre än jag väntade mig, vid spolning hörs bara ett lite surrande från vattenpumpen. Inte ens så ev. båtar bredvid skulle kunna avgöra att man spolar i toaletten.
Det som återstår är att fixa en bättre mätning av tanknivån då orginal mätaren fungerat sådär, skall använda 3 kapacitiva givare (placeras utanpå tanken) som jag kopplar till 3 lysdioder, grön = 1/4 tank,  gul= 2/4, röd 3/4.
Redigerad av alager
Intressant! Det vor kul om du kunde lägga upp några bilder på både toainstallationen och hur du löser tankmätningen. Tankmätningen har aldrig funkat i min båt, inte ens från början när båten var ny.
Propeller?
Ni som har 76DC med Yamaha F300BETX, vilken propeller har ni?
Propeller?
Ingen som har lust att berätta vilken propeller hen kör med?
Yamarin och Yamaha har olika rekommendation, Yamarin rekommenderar Saltwater II SDS 15 1/4 x 19" och Yamaha rekommenderar 15 x 21".
Jag har en 21" men funderar att prova en 19" alternativt 20" då jag fått för mig att det är bättre att få upp maxvarvet lite över de ca 5500 jag nu har. Vore dock trevligt att kunna ta del av andras erfarenheter innan jag lägger ner arbete och pengar på att testa..
Jag kör med en 15x21" Saltwater II SDS och är mycket nöjd.
Kommer dock inte ihåg vad jag har för varvtal. Jag har rätt tungt lastad redan "opackad" med stor batteribank mm. Båten är bottenmålad och jag har som max fart strax över 46Kn.
Tror att med tomma tankar, ingen batteribank och omålad botten så ligger jag enligt Yamahas körfakta på 48Kn. Tror inte du får ut någon högre fart om du går ner i propeller, motorn är tillräckligt stark för att ge mycket bra acceleration med 21". Min gissning är att din bensinförbrukning kommer att gå upp i övrigt kommer du nog inte märka så mycket, men jag är inget proffs på propellrar. Håll oss informerade om resultatet om du testar .
Hej, jag har lite bensinlukt i min båt är det någon som varit ute för det? Och vart kom det iså fall ifrån.
Bensinlukt, inte bra!
Har du kollat slangar, anslutningar på bensintank och filter? Flänsen för tankmätaren?
Borde gå att lokalisera ett läckage genom att känna/fingra på anslutningar & slangar om de är fuktiga och lukta på fingrarna. Kan ju tänkas att ett ev läckage är beroende på hur mycket bensin du har i tanken.
Läcker det ut bensin borde den hamna längst akterut där länspumpen sitter. Kan kanske bli onödigt spännande om den slår till.
Tog idag bort luckan över tanken och kollade anslutningar, kunde inte hitta något läckage på dom.Jag hade för två somrar en överfyllning av tanken då min bensinmätare visade fel. Jag tycker det borde vara borta nu. Jag hällde vatten i mellanrummet mellan tanken och skrovet då blev det bensinränder i vattnet. Får se imorgon om det gjort någon skillnad.
Överfyllning ska inte ge någon bensin inne i båten. Även jag har överfyllt när bensinpumpen (den på sjömacken alltså) fyller på tills nivån kommer upp i påfyllningsslangen och pumpen automatstoppar. Det som hänt då är att det kommit ut bensin ur avluftningshålet på sidan av skrovet. Allt som har med bränsle inne i båten ska var helt tätt, läcker det ut bensin i flytande form när du överfyller kan du vara säker på att det kommer ut bensinångor när nivån är lägre. Och det är just ångorna som är farliga, det är inte bensin i flytande form som brinner eller exploderar, det är ångorna.
Då jag hade överfyllde tanken så trycktes bensin ut genom tankgivaren, det kanske är den jag ska plocka bort å kolla så det verkligen är tätt där.
Är det någon som vet om voltmätaren, som sitter på instrumentpanelen, mäter spänningen över enbart startbatteriet eller över både start och förbrukning?
Vet inte, men min gissning är enbart startbatteriet.
Nu har jag tröttnat på manuell toalett och dålig septitanksmätning som är original från Yamarin.
Har beställt installation av en eltoa Jabsco Lite Flush 12 V med väggpanel samt ny septitanksgivare Gobius 4. Givarna sätter man utvändigt på tanken inga rörliga dela inuti tanken. Elen skall även dras om så att mätaren visar nivå i tanken utan att man behöver slå på tändningen. Jag kommer att lägga ut bilder så fort jag får tillfälle att fotografera det hela.
Det verkar som bilderna jag laddade upp försvunnit. Lägger ut bilder på batteri installationen md förbrukningsbatterier och seastar power assist styrservon.
Först bilden Ctek Smartpass och Dual 250S
På bilden syns SmartsPass, Dual 250S och Ctek laddare M300
Redigerad av Havskatt
På denna bild syns startbatteriet längst in och det främre batteriet är förbrukningsbatterier.
Totalt har jag 3st förbrukningsbatterier på 115Ah. Man ser även sladden/uttaget från solpanelen jag använder för att hålla batteribanken 100% laddad.
Är det någon här som har bilder på Wallas1800 installerad på en 76DC.
Mvh/Lars
Hej Mycket intresserad av att se bilder på Jabsco Lit Flush installerad om originalhål passar och hur det gjorts för att få den att passa på höjden
/Lars
Jag precis som Jonte ovan dras med en lukt av bensin / kemikalier i hela ruffen på min 76a från 2011. Jag köpte båten i somras och har ingen vana av Yamarin. Det luktar kraftigt varje gång då dörren till ruffen varit stängd i några timmar. Jag trodde först att det var fotogen från värmar-dunken bak i aktern som spred någon doft som vandrar i sidorna fram till ruffen, men det är inte den doften. Är det någon som har en aning om vad det kan vara som rör sig framåt i ruffen? Finns det någon anknytning till bränslesystem eller annat där?
Att det luktar lite I ruffen när den varit stängd ett tag kan nog bero på flera saker.
Har man några kemikalier I toaletten så luktar detta, sedan undrar jag om inte plasten I sig luktar lite då även jag kan känna en viss doft när man öppnar efter att det varit stängt några dagar.
Henrik
Kemikalier från toa kan jag också tänka mig men inte ska det väl lukta bensin? Finns väl inget som går genom ruffen som har med bensin att göra? Nu har jag en mycket mindre båt men jag har aldrig känt någon bensindoft från min ruff.
