Jimmy_S 0 Postad 6 Augusti , 2012 Hejsan! Jag har tagit över en båt som jag inte vet mycket om... Det verkar vara en uttern 510 ht men jag kan inte hitta någon skylt på den som talar om vad det är för båt och framför allt när den är byggd. Kan någon se vilket år den är byggd? Har fler bilder i mitt fotoalbum (kan alla se det?) Tack på förhand /Jimmy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 13 Postad 7 Augusti , 2012 Grattis till nya båten. Är dock ganska säker på att det inte är en uttern 510Ht varken skrov eller ht utformning ser ut som den gör på en uttern 510Ht. Se bifogad bild. Däremot har jag tyvärr ingen aning om vilken båt du har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimmy_S 0 Postad 8 Augusti , 2012 Ajfan! Någon som har en aning om vad det är för båt jag har fått på halsen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erikeriksson 2 Postad 8 Augusti , 2012 Hej, tycker det ser ut som en Laxen ht, 510 cm lång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vanercruiser 1 Postad 8 Augusti , 2012 Google säger att du har rätt. http://www.notis.se/annonstips/ad.asp?adId=99 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
