Dejsa 1 Postad 23 Juli , 2012 Jag söker reservdelar till förgasarna till en AQ271 men hittar inte vad det är jag har för förgasare. Internet föreslår både Rochester och Holley. Vilket märke OCH MODEL har jag? Finns det olika till AQ271? Den här har jag, men tyvärr har den ju utgått hos Volvo Penta.http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7743470-23-17610.aspx Om någom kan länka till en sprängskiss så blir jag mycket glad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 24 Juli , 2012 Hansen Marine, har alla delar till din Holleyförgasare. När man beställer delar, måste man uppge det instansade numret, som finns någonstans vid chokespjällen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 24 Juli , 2012 Hej, Verkstadshandboken har en del info på sid 35-42 ...http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/aq211_572.html#/36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco23 2 Postad 24 Juli , 2012 Hej. Om allt är original så gäller följande enligt Penta´ s verkstadshandbok: Förgasare Holley 4150 Aq271 till motor nr 4100106052: primärmunstycke 74 sekundärmunstycke 85 Acc pumpsinställning läge 2 Chokeinställning 4 streck höger Aq271 från motor nr 4100106053 primärmunstycke 72 sekundärmunstycke 80,90 Acc pumpsinställning läge 2 Chokeinställning 4 streck höger Som tidigare skrivits så har Hansen Marine delar. (kan köpas via din lokala Mekonomen butik utan frakt kostnad) //Erik 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
