torsdag 25 april 2024
conny76
Bygg ditt egna vatten inträngnings larm dör 160kr
Vill här tippsa er om en enkel installation för att göra ett bra larm för vatten inträngning.
Man vet alldrig när en slang går sönder när man kör eller det börjar läcka in då man ligger och sover, då kan det vara bra och ha detta larm. Du bygger det enkelt för endast 159,70Kr kabel naturligtvis.
Jag har lagt upp en pdf på min hemsida där jag beskriver med bilder hur man bygger ett nivå larm.
www.c-moller.se/dokument/bygga...
Detta har jag själv byggt till min båt och vill dela denna med er.
MVH Conny
Bra tips! yes
Jag har tänkt lite på just problemet med ifall man ligger och blåser i 30 knop under en längre tid och får en läcka i något av sjövattenintagen. Det tar antagligen ganska lång tid innan man känner något i båtens beteende, speciellt om man kör rakt fram på stilla vatten, och när vattnet når komponenter som påverkar motorns gång så har det gått väldigt långt.
Jag har givetvis automatisk länspump men den kan man ju inte lita 100 % på.
Jag ska ordna tempvakt och oljetrycksvakt kopplat till en summer (redan inköpt) så ytterligare en vakt är ju inget problem att koppla in. Sen blir det en liten rad med LED-varningslampor som talar om vilket larm som triggats!
Fred
Gäst
