onsdag 14 maj 2025
2600
Teleflex styrreglage
Jag har en Fjord 24 1977 med Teleflex styrreglage och det går segt. Vet någon om det finns ett enkelt sät att smörja detta?
Sitter ett ca 500mm rör med en spiral inuti med typ smörjfett i på ena sidan. Man kan vrida denna och den går lett. Hur fungerar detta?
mvh Lars
Styrväxeln drar eller trycker på styrvajern som går i ett hölje bak till drevet, 500mm röret du hittat är förmodligen där som den fria änden av vajern löper som inte går till motorn.
Det finns en massa trix att smörja gamla vajerstyrningar  men har man ett visst slitage får man inget bra resultat hur mycket man än försöker smörja, be någon kunning titta på den och byt ut om den är sliten.
Gäst sdk780
Nya vajrar med lågfriktionteknik är dessutom betydligt bättre än Din gamla vajer var när den var ny, så ett byte är nog bäst. Inte så dyra och förmodligen känns skillnaden som rena himmelriket. Ja bytte gasvajer nyligen på min lilla båt då den var mycket trög. Ordspråket att skära i smör kan lätt beskriva hur det blev
