lördag 20 april 2024
Gäst Nisse
Hur många knop för vattenskidor?
Gäst Whychivas
Ett bra tips vid barfotaåkning är att släppa handtaget och böja huvudet vid fall så fort som möjligt... Många nybörjare försöker parera och det renderar oftast i ryggsmärtor eftersom benen roterar framåt när ditt huvud är i vattnet!! Lyckas man dra ner huvudet blir det bara några kullerbyttor på vattnet..Lycka till
Finns det någon vattensport som kan utövas med en roddbåt och en 15 hk utombordare?
...eller som i mitt fall: Landar på baken i 25 knop, iförd endast badbrallor.... Även vuxna män gråter ibland... Fy fan vad ont det gjorde... Mats
Trolling är populärt har jag hört :-D Skämt åtsido, vi har dragit runt på barnen på en Tube eller j..a stor badring med svärfars roddbåt med motor (10 hk). Barnen har inte slutat att skrattat ännu. (de är ganska små än så länge) Däremot så inträffar det sorgliga faktumet att vi får dra dem med min båt snart och till nästa år behöver vi en större båt/motor. Så till hösten påbörjas MBL förhandlingen med frun. Men....., that´s life (Glöm inte att kränga på ungarna flytväst med grenkontakt)
Är det bara jag som har tänkt på att det skulle kunna vara roligt att bara bli dragen efter en båt hållandes i ett rep? :-|
and30ers kan man vell kalla besserwiser ?? Fan såvit jag vet väger ca: 50,60 kg och drar vattenskidor efter 15 hk ? I ca 15,20 knop .. räcker med 15 knop för att åka vattenskidor !!
Jag tror nog somliga uppfattade ursprungsfrågan här och andra inte.... Det var alltså vilken hastighet båten behöver gå i för att KUNNA åka vattenskidor efter. Inte vilken hastighet den bör gå i för att vara optimal. Och det räcker ju att den orkar komma upp i cirka 17 knop hyfsat snabbt för att man ska kunna åka efter.Klarar den det är det väl värt att testa, annars är det ingen större ide, då blir det tube och andra iofs roliga åk-leksaker. Sedan är det självklart bättre och mer optimalt om båten har mer kapacitet än så. Båt med en toppfart utan åkare på 25-30 knop brukar dock funka helt ok för vanliga hobbyåkare utan krav på tävlingsprestanda. Självklart kan inte alla tävlingsåka med tävlingsutrustning osv. Vattenskidor är för de flesta bara en kul grej man gör några kvällar per sommar. Man måste ju hålla isär vilket syfte man har med utövandet. ungefär som att det är skillnad på kraven på utrustning när man sparkar lite boll med en kompis på garageuppfarten eller gräsmattan hemma en kväll för skojs skull mot om man är med i ett lag och spelar matcher i någon högre division eller nåt.
när jag var liten så snickrade min farbror ihop en pulka som vi åkte på räckte med en 6hp men blev ju roligare om man hade en större motor. vi hade ett rep mellan båt och pulka och ännu ett rep mellan pulka och åkare då blir det inte så jobbigt att hålla även om man är en liten krabat. sen kan man ju själv välja om man vågar stå upp eller vill sitta. jag ska själv bygga en åt mina ungar det kommer bli riktigt kul :-D
ha ha ha det hade jag nästan glömt bort. Det var ju jättekul att åka pulka efter båten!! Jag fick alltid göra det när de andra åkte vattenskidor och jag var för liten för att orka upp på vattenskidorna. Det var jättekul! Ett bra tips till alla föräldrar med småbarn som är avundsjuka på de lite äldres lekar!! (fast jag tror inte vi hade rep mellan pulkan och mig, låter lite farligt tycker jag...fast det beror väl på farten också. Vi åkte ganska fort. Ibland flög man av...he he... (självklart med rejäl flytväst m krage o rem)
helt rätt att det kan vara farligt men när barnen är små kör man inte så fort sen har man ju ett ansvar som förare av båten. men när jag blev lite större så hade vi linan mellan mig och båten och då ökades farten. vi ökade försiktigt eftersom man blev redo. och snacka om att det gav minnen för livet 8-)
Gäst lars
Wakeskate kanske? Hörde på teve att det inte behövdes så kraftig båt till det.Nån som vet?
hmm, nästan så man funderar på att skaffa en wakeboard till min lilla båt, visserligen bara en 40-hästars men det borde nog funka efter att ja läst alla dessa inlägg
Visst var det en roligt tråd Skulle gärna vilja veta hur det gick med allt det barforåkande som planerades :-)
själv skall jag leka med mina brorsdötter och deras pappa denna sommaren med min nyköpta båt. Man fick ju många härliga tips:-)
Undrar om man kan spara denna tråden på något sätt
/Sven
Måste bara komplettera denna roliga och gamla tråd.
När jag var i mellersta tonåren hittade vi en glasfiberplatta som vi bultade fast i våran trasiga Stiga Snowracer, den drog vi efter min 9 plastbalja med 8hkr, både båt och släde planade. Det gick även bra att dra ekkipaget efter familjens snipa i 7 knop, fick man nosen under vatten blev man ubåt.
Vattenskidor åkte vi dock efter polarns 10 med 35hkr, tror nog inte alla pollarna var hemma men det gick bra ändå. Senare blev det dock klubb och 300hkr V8 på en Gilbert 21 och en styrpulpetare med 90hkr för hopp och trix och bogsering när V8an varit för törstig (hade ingen tankmätare).
Vi drog 10 manna pyramid efter Gilberten men den hade fel propp så den orkade inte dra upp oss alla från vattnet, utan det blev sittande bryggstart, ganska häftigt att se 10 åkare bredsides på en flytbrygga, sedan släppte vi skidorna och klättrade på varandra.
Nu har jag äntligen köpt en egen sportbåt så nu skall även ungarna lära åka skidor.
and30ers om du ser detta, har du någon erfarenhet av dom nya bredare skidorna, tänkte kanske köpa en sådan för slö nöjesåkning.
Eller någon annan som provat dessa carving skidor för vatten?
Har inte testat fetskida men de har funnits i 10 år och tillverkas av samma ftg som gör tävlingsskidor så de är säkert roliga & bra. Speciellt med en slöare båt eller tyngre åkare ( 90 kg). Kolla in SkiMarine i Huddinge, hos dem kan du säkert låna hem skidor för test innan köp.
Hej! Verkar som ni på denna tråd är rätt så kuniga inom vattenskidor.
Jag har en ryds 430 med en 25 hk snurra på aktern. Kan jag använda den för vattenskid-åkning??
Mvh David
p.s Är nybörjare inom detta så alla tips mottages tacksamt d.s
Om man läser vad andra har skrivit i ämnet så har det testats med mindre motor än din och haft god framgång ändå. Vikten på den person som ska upp på skidorna spelar stor roll, lika så den som kommer att köra båten. Låna ett par skidor av någon båtgranne och ut o testa! :D
En fråga angående hur man förtöjer vattenskidlinan. Måste man ha en vattenskidbåge eller går det att fästa den i en knap utan att den går sönder?
Jag fäster linan i ett avlastarblock (minns inte vad det heter) som jag fäster i öglorna på akterspegeln. Fördelen med blocket är att det flyter så att risken för att få linan i proppen minskar rjält.
Dragblock är ordet du letar efter. Speciellt med utombordare utan vattenskidbåge, men även om du har en inombordare utan vattenskidkrok så fäster du dem i knaparna bak. Då följer blocket med när du svänger också.
Finns två varianter som jag vet om, möjligt att det finns fler...här är den vanligaste.
Här är den andra varianten.
Vill här korrigera de flesta påståenden om hastighet.
I princip räcker ca 2 knop för att åka vattenskidor. Vad som allt är avhängit av är åkarens egen vikt och skidornas bredd. Det går alltså att åka på det viset utan båt till och med.
Under många år hade jag utbildning i olika badhus för vattenskidungdom och när sommaren kom kunde de delta i klubbarnas verksamhet och åka efter båt. För att åka inomhus krävdes inte alls mycket. Ett par trickskidor (bredd 25 cm) och en lina. Att lära sig starta så i vattnet är mycket enkelt. Det kan behövas lite draghjälp för att just komma upp men väl uppe är det ingen konst att gå snabbt vid kanten dra åkaren som åker i bassängen strax bredvid. Att börja på samma sätt efter båt är att fortfarande att föredra.
MVH Björn Engholm f.d ungdomsansvarig i Svenska Vattenskidförbundet
Det här var en kul tråd!
På 70-talet have vi en vattenskidsskola som hette Bjärreds Vattensskidskola.
Vi tryckte upp tröjor och jag fick en med extra tryck på ärmen där det stod Instruktör
Jag hade t.o.m vattenskidshandskar för det är i händer och underarmar som krampen och tröttheten kommer först
Jag var 10-12 år första gången på 2 skidor efter 9.9 hästars och sedan vid 15 blev det slalomskida efter en Johnsson 33.
Vi byggde en flotte eftersom här är så lång-grunt att man inte kan starta från land och så stod vi på dena (vi stod upp på flotten) och hade en 2-3 meter ryck, tillräckligt för att båten skulle få upp lite fart innan man tog ett skutt ut i det blå.
Sedan blev det trickskidor och själv tycker jag att jag stod på topp när jag kunde vända fram- och baklänges på en skida.
Vi åkte två stycken också efter en Johnson 75 V4
På sen-hösten (oct-nov) var det bäst med många spegelblanka kvällar.
Jag och kompisen blev så trötta och stelfrusna att vi glömde vilken fot som skulle vara först.
Numera kontrollerar jag motorns skick en ggr per år på två skidor utan ryck liggandes i vattnet.... Ja, ja... jag har blivit lite äldre.
En kompis far gjorde så tills han fyllde 75. Det är mitt mål!
(jag har många år kvar....)
På mindre båtar kan en dragtrissa vara lämplig, annars drar båten snett.
Cheers!
Niffe
Jag började åka -64 efter att jag lärt mig simma. Skidorna hette Olympic och var i princip två träbitar. Övergick senare till singelskida och lite trick. Drömskidan då hette Ron Marks. Grannen till våran båtklubb hade världrekordet i längskidåkning på vattenskidor. Träningsturen gick ibland till Åland. Jag har inte åkt på vatten på väldigt länge men en hel del på snö. Funderar på att köpa vattenskidor eller wakeboard. Barnen säger wakeboard. Vilket är lättast att åka på tycker ni?
Tillägg
Frågan gällde först hastigheten för att kunna åka. Därav mitt svar.
Nu kom följdfrågan om vad som är lättast? Lättas för vad? Att bara åka efter eller att åka avancerat? För att bara åka rakt efter duger ju en sparkstötting med en skiva under som är uppböjd i framkant. Såna tingestar är ski/wakeboardens föregångare och brukas än idag. Det har en gång tävlats flitigt i konsten att bara brädsurfa rakt efter båt. Här var det båten som var viktigast. Lättast är utan tvekan ett par trickskidor under förutsättning att det är en nog duktig båtförare (det gäller att köra nog sakta) för saken. Ännu lättare blir starten om linan ersätts med bom (över relingarna en tvärslå ut på sidan med som går att hålla i) som kan regleras. Den kan även användas för att lära in trick barfotaåkning.
Ännu mer avancerad åkning är ju den när åkaren utnyttjar linan för att öka farten till max. Det sker i slalom och hopp och det är den förmågan som till stor del avgör resultatet. Det är inte många sporter som uppvisar de resultaten att utövaren presterar en egen hastighet horisontellt på över 50 km/t enbart med egen muskelmassa och horisontellt, tillika hoppar 10 meter högt och 70 meter långt. Backhoppningen på snön sker i utförsbacke och nedåt, det brukar det aldrig reflekteras över. Men här gällde väl frågan bara vad som krävs för att börja släpa efter?
MVH Björn
Det sker i slalom och hopp.
Då min vikt numera är tresiffrig tänkte jag mest på vilket som belastar armarna minst när man bara hänger efter båten och åker.
Minst belastas du säkerligen i armarna av att åka på ett par trickskidor. De kan upplevas ostabila om du spänner benen för mycket och inte böjer dina knän. Armarna belastas givetvis mer om starten blir ojämn. Förr användes även ett ryggband med release framtill för att slippa belasta armarna. Bifogar bilden på min lilla dotter när hon är 7 år och åker barfota genom att hålla i en bom. Det är lätt och skonsamt att hålla i det som är stadigt.
Tack för svaret. Minns att trickskidorna fladdrade en del. Barafota tjejen fick mig osökt att tänka på en båt med samma namn.
Senast ändrad av 666D3 | 29 oktober 2009 | 18:56
