torsdag 25 april 2024
lobban
Avgasrör 280 drev
Är det någon som vet om man kan plugga hålet till avgasbockhornet på ett 280 drev och dra ut avgasröret i aktern ? har lagt i en adaq31 diesel i min Monark 585 och då passar inte befintligt avgasbockhorn,,
Tack för tippset, men den är till 290 drev men man kan ju tillverka något liknande i rostfritt, ser lite annorlunda ut på 280 drev, tänkte på risken att det pressas in vatten bakvägen genom avgasröret när man backar eller det gör det inte ?
aa, tänkte mest att principen blir den samma.
tänkte du släppa ut avgaserna ovan eller under vatten ytan?
Funkar nog och plugga hålet i skölden på det sättet, får nog bli ovan vattenlinjen med risk att den låter högt, finns inte plats till någon ljuddämpning där, ska försöka ta foto på det och lägga in här, mest rädd för att det slår in vatten bakvägen i Turbon, den ligger bara 2 -3 dm från utblåset i akterspegeln,,,
