NiclasV 0 Postad 15 April , 2012 Hej , Skall montera min nyinköpta VHF och det står i montage anvisningen att man inte skall montera för nära radion/stereo för att slippa störningar. Men jag vill gärna montera dem på samma lucka vid elcentralen. Det är dit allt annat redan är dragit när det gäler el antennsladd etc. Hur nära varandra kan man montera dem utan att de stör varandra ? Cheers, Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 443 Postad 15 April , 2012 Jag kan bara svara efter egen erfarenhet och jag har en dec. mellan apparaterna och det utan störning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 15 April , 2012 Om du inte sänder på VHF samtidigt som du lysnar på radion, så skall väl inte det spela någon roll att apparaterna sitter nära varann. Att apparaterna sitter nära varann spelar nog bara in vid sändning på VHF,en då utgående effekt på antennsladden kan störa över till mottagarantennen till radion och även till elsystemets kablar i övrigt. Däremot kan jag tänka mig att en AIS transponder som sänder korta inpulser kontinuerligt kan störa steron, mera. Givetvis stör det även över mellan antennerna vid sändning på VHF'en. Jag skulle nog tänka mera på att förlägga antennkabeln separerade från övriga kablar då den kan vara både störande och störkänsliga, reativt näraliggande andra kablar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 443 Postad 15 April , 2012 Jag använder en splitter och kör således med samma antennkabel till båda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rammsee 11 Postad 16 April , 2012 Min navigator stör VHF vid lyssning om den sitter för nära.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
