onsdag 12 november 2025
iBoat
Rost på plast
Hej på er!
En rostig vindrutetorkare har under vintern släppt ifrån sig rost som färgat plasten. En del är på slät plast och det kan man säkert polera bort med autosol, men det har även runnit ut på den knottriga halkytan och det är inte det lättaste stället att polera.
Någon som har tips på hur man lättast får bort det? Miljöfarliga kemikalier upopskattas, bara det hjälper :)
Tack!
Oxsalsyra funkar mot rostfläckar. Kanske funkar på dina delar
Gör ingen skada mot plasten.
Köpes billigast i färgaffären.
Rätt så miljövänligt. Använd helst gummihandskar och skydda ögonen mot stänk.
Oxalsyra hade jag glömt bort, ska testa det i morgon. Tack för tipset!
/Mats
Ett lätt sätt är att köpa fälgrengöring på Biltema,sprayflaska för ca 40:-,den innehåller oxalsyra..Spraya ,vänta en stund ..skölj ! Tog det inte först gången så lägg på igen och vänta lite längre ..hur smidigt som helst :-)
Y10 är toppen mot rost och mot missfärgning vid vattenlinjen.
Fälgrengöring råkar jag ha hemma, så det blir ett försök med det. Tach för tispen!
Oxalsyra rules! Det blev helt rent, så nu måste jag ta resten båten ocskå :)
Skriv: Oxalsyra i sökrutan o du vill få massor av bra tips ;-))
