Capitan 284 Postad 14 April , 2012 Någon som testat dessa? Funderar på att köpa ett till bogpropellern http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteri-ovriga/AGM-batteri-80700/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 14 April , 2012 Vad har du för volt fram till batteriet? AGM kräver såvitt jag minns lite mer än vanliga blyceller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 290 Postad 14 April , 2012 Borde jag kunna kolla men hinner inte just nu men jag hade för mig det var GEL som krävde lite högre spänning. Hursomhelst så passar inte GEL till den typen av uppgifter. Däremot är AGM perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 14 April , 2012 Volt fram? Samma som alla andra antar jag. Runt 13-14.5 volt med motorerna igång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
