timson 0 Postad 7 April , 2012 Hej! Det är så att jag behöver lyfta ur min motor, en b18 ur båten min, på akterspegeln sitter ett 100 drev. Jag har lossat motorfästena och lyft av drevet och skruvat ur de 6 bultarna som håller ringen! i skölden. Vad mer behöver lossas/göras för att kunna lyfta ur maskinen? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 284 Postad 7 April , 2012 Hej. Jag antar att du har lossat alla slangar och kablar också. Ringen på utsidan, som du skriver om, måste bort. Sitter troligen fastkorroderad. Man brukar få spräcka den och sätta dit en annan vid återmonteringen. Vill du inte göra så, är det ganska enkelt att lossa motorn från svänghjulskåpan på insidan. Hälsningar Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 602 Postad 8 April , 2012 Det finns tre hål i klämringen, som är gängade. Där är det tänkt att man ska skruva i tre av skruvarna, och dra loss ringen från kåpan. Men som sagt, sitter ringen ofta fastkorroderad. Då brukar jag borra några hål radiellt i ringen, och spräcka den. Du har säkert inga främre motorfästen på din motor, så du måste hänga motorn i lyften när du tar bort ringen, annars ramlar motorn ner i båten. Annars kan man som sagt lossa motorn från kåpan. Då måste du även skruva bort plåten framför svänghjulet, om det finns någon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
timson 0 Postad 8 April , 2012 Tack för tipsen! då ska jag ner till båten imorgon igen och försöka få bort ringen hel till att börja med! det sitter faktiskt 2 st främre motorfästen, men dom lossar jag först och hänger sen motorn i en kran (motorlyft fungerar sådär på en gräsmatta! ). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
timson 0 Postad 17 April , 2012 Efter mycket regn och lite snö så dök chansen upp och nu är motorn ur iaf! Tack för hjälpen! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
