lördag 20 april 2024
-Flashen-
Lanternor på Sea ray 220 Overnighter
Hallå, har en sea ray 220 ov -89.
Tänkte få till vettiga lanternor i år, orginal sitter de en litet däcksmonterad i fören, röd & grön.
Misstänker att den lilla inte är godkänd i våra vatten?
Och få bort den runtom lysande pinnen som inte går att ha när kapellet är på, eftersom anslutningen till den sitter innanför kapellet i aktern.
Lanterna i fören och en vit i aktern är inga problem, men kan inte komma på någon bra lösning för den vita framåt.
Vart man ska sätta den?? Enligt reglerna ska den ju sitta rätt så mkt högra än röd & grön.
Och vill ha en fast montering för att slippa pinnen, och vill ej ha en runtomlysanden då dom är rätt värdelösa vid mörkerkörning när dom lyser upp allting.
Någon men samma båt, och hur ni har det??
Har samma "problem", någon som kommit på någon vettig lösning?
Till de runtomlysande finns det bländskydd, en ”krage” med dräneringshål som monteras under lanternan. Huruvida effektivt det är vet jag inte, men det beror ju även på var du sätter lanternan.
Hella har en runtomlysande som är monterad på ett teleskopiskt rör, kanske något för dig, om du finner ett bra ställe utanför kapellet att skruva fast den på.
Kör på orginallanternorna i fören, styrbord och babord. Sen köpte jag en lösttagbar runtomkringlysande ca 1m hög som jag monterade på styrbord sida så långt bak jag kunde. Har bara ett hamnkapell så det är inget problem för mig att den hamnar innanför kapellet. Den stör endel om jag ska titta akterut när jag kör i mörker, annars är det inga problem.
Hallåj
jag har själv haft en 220 ov. Jag upplevde det sällan som ett problem med lanternorna men jag körde sällan när det mörknat. Men Jag började endå bygga en lösning (rastlös person). Jag köpte den längsta rostfria flaggstången dom hade på B-tema. Jag hittade en med låsmekanism nederkant. En kompis fick kapa och bocka stången så den passade vinkeln på vindrutan (vindrutan till lodrät). Han kapade till och svetsa ett annat rör som skulle monteras på vindruteramen, som typ flaggstångsfäste.
Jag borrade hål i stången för att dra el. Sedan sålde jag båten😂
Redigerad av Pirayan
Missade ett litet stycke
Antar den röd/gröna skulle kunna fungera tillräckligt bra. Men när jag monterade nya lanternor för längesedan på en båt så köpte jag svarta plastfästen för lanternor som monterades på pullpit, en på var sida. Dessa kunde vridas och vändas på ett bra sätt. Den runtlysande var svårare. Man behöver ju få den så högt att den kommer minst halvmeter över röd/gröna, gärna metern över. Sen ska den inte skymmas av kapell eller folk ombord, ska fubka även under acceleration så den behöver komma en bra bit över högsta punkten/folk. Att den skyms är tyvärr inte ovanligt. Det finns runtomlysande ihopfällbara som kommer rätt högt upp. Svåra att hitta bara. Såg sådana på Gbg i havsstenssund.tänkte dock inte på hur långa. Hittar du tillräckligt lång så löser det ju frågan rent praktiskt. Kanske får sy in ett blixtlås i kapellet för lanterna eller vika undan kapellet. Har testat montera bländskydd på liknande lanternstång och det blir inget bra. Alternativet är ju en akterlanterna i aktern och någon fast lösning på en stång för topplanterna. Finns ju båtar som har lanterna på en stång som sitter i överkant av rutramen. Även såna fästen på rutram för demonterbart lanternstänger. En sådan Skulle kunna vara lagom hög för topplanterna, skulle även kunna vara så hög att du kan ha en runtomlysande med bländskydd.även sett sådan som suttit på fördäck vinklat som vindrutan och haft en stödpunkt högst upp på rutramen. Skulle ju kunna vara monterad på gångjärn så kan du fälla ner den under vinterförvaringen utan massa mecka.
Detta fäste från watski använde jag, tyckte det var suveränt till sidoljusen.
Ucix lanternfäste61083-1, på watski.
Redigerad av M__G
Kan detta va ett alternativ? Borde funka men gärna lite längre stång.
2 minuter sedan skrev Pirayan:
Ska man över kapell och folk även under acceleration behöver den vara rejält mycket längre om du tänker till aktern, tänker du till rutramen behövs nog också betydligt längre. Och ett bländskydd för att inte blända föraren. Men något sådant tänkte jag på, fast betydligt längre.
13 timmar sedan skrev M__G:
Jojo, men det är en idé på en passande funktion. Bländskydd Finns att köpa lite varstans. Längde borde gå att hitta bättre men nu attackgooglade jag bara. Som  jag tidigare skrivit tidigare så började jag bygga själv. Att förlänga röret på den jag bifoga kan inte vara svårt.
https://www.seasea.se/båtel/belysning/lanternor/lanterna-led-plugg-in
Denna kör jag, fungerar helt ok. Når över högsta nivån av rutorna med god marginal.
Nackdelarna är väl att den bländar föraren något när man tittar bakåt och att den förmodligen syns lite halvdåligt framifrån vid acceleration.
Kikade på någon lösning för rutramen först men tillsvidare blir det den här lösningen. Finns många fler prioriteringar för min båt 😉
15 minuter sedan skrev joxxe:
Hallåj
typ en sån jag höll på att bygga men med ett egenbyggt fäste, ett rör som jag stoppa ner den i. Om man skulle gör så med din så skulle den sticka upp typ 85cm ovan vindrutan.
1 timme sedan skrev joxxe:
Ja, och kanske är för låg om man står och kör. Den jag hittade är 1,5 meter, borde funka rätt ok, men som sagt bländar en del om man vänder sig om samt lyser väl upp en del i båten med vilket kanske inte är optimalt om man kör i mörker. Men torde fungera ner än väl både vad det gäler att synas och rimligt att köra. Kanske sy ett litet blixlås i kapellet för den. Men den i länken ovan kanske kunde vara något om man fixade ett snittsigt fäste för fästet på rutramen och monterade ett runt bländskydd under lanterna så föraren inte blända.
