Kallekula777 0 Postad 4 Februari , 2012 Har stora träpaneler längs skrovsidorna i en liten segelbåt. På dessa hade lacken släppt, det var missfärgningar av fukt samt solen. Slipade ner lacken och betsade med mahognybets för att få en mer jämn färg över ytan för att sedan fernissa. Nu visade det sig att jag dessvärre missat med slipningen (livrädd att slipa för mycket och gå igenom den tunna fanérn) så på vissa ställen var det inte riktigt trärent (även om det såg så ut) och där har ju således inte betsen tagit då det funnits lackrester kvar i trät. så nu har jag en ännu mer flammig panelsida som jag inte vet riktigt vad jag ska göra med. Den ursprungliga planen var owatrol D1 och D2 som jag trivs med men nu vete tusan. Vågar inte slipa mer, återstår det att måla skiten? Några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 078 Postad 4 Februari , 2012 En parkettsickel är ett bra verktyg för detta. Slipa sedan lätt. Lite vatten eller T-röd på vintern avslöjar om du missat slipningen. Skulle du slipa igenom, tja, måla då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
