fredag 29 mars 2024
sobi
Motorbyte
Sommaren 2010 fick vi fel på kylpaketet på vår MD21. Eftersom vi hade lagat den tillräckligt
bestämde vi oss för motorbyte. Vi hade tidigare tittat på motorer och bestämt oss för
att inte höja farten på båten, så det blev en Solé mini 62 på 59 hk.
Motorn sattes in under hösten 2010 av Björlanda varvet. Vi använde oss av det gamla S-drevet
som vi renoverade. Efter 80 tim. körning kan vi konstatera ett mycket lyckat resultat!
Marchfarten ligger mellan 6,5 knop vid 2100 varv och drygt 8 knop vid 2700 varv.
Vi har valt en marchfart på ngt under 7 knop och har fått en förbrukning på 0,65/nm.
Vi har då 2150 varv av möjliga 3000, och motorn går mycket tyst och fint.
Vid sjö från sidan höjer vi farten ngt, så att båten sätter sig och blir stabilare.
Visst är det härligt! Gjorde samma sak inför förra säsongen....ingen avgaslukt, mycket lägre ljudnivå, betydligt mera kraft(satte i en 87 hästars turbodiesel iställer för MD21) och startar direkt precis som en bil, bra bränslekonomi osv osv.
