torsdag 28 mars 2024
K-Haddock
Aquador 23 DC - Förslag på samlingstråd
2019-07-24 vid 17:43 skrev Pelleplaning:
Det lutande bordet är numera rakt. Jag tog loss bordsskivan från stativet och gjorde distanser av smältlim. Sedan tryckte jag in sikaflex för att limma fast det.
Bilden visar första testet, jag fick göra distansen ännu högre.
Det går absolut att göra snyggare distanser men jag tog vad jag hade hemma.
Jeg hadde samme tanke, men kom til den konklusjon at om man gjør som du beskriver, vil bordet være rett kun i en posisjon, siden det er fotens vinkel som er problemet. Vrir du nå bordet 90 eller 180 grader blir problemet bare større. men om du er tilfreds med å ha bordet kun i én posisjon, vil naturligvis dette fungere OK.
jdohl: Jag optimerade distanserna för att ha bordet på tvären så hela familjen kan sitta och äta. Det är i princip enda positionen vi använder och vi är mycket nöjda med resultatet.
Använder du bordet i 2 positioner med 90 grader mellan så kanske du kan hitta en kompromiss som fungerar med fasta distanser.
Eller så svetsar du på muttrar på fästet och monterar dit skruvdelen från 3 skruvtvingar så kan du ställa bordet i vilken vinkel du vill. Då kan man få bordet rakt även med soffan full med tunga gubbar. Tyvärr är blir det ett ganska bökigt bygge, ökar på höjden ca 2cm, skruvar under bordet som man kan slå sig i.
‎2016‎-‎06‎-‎27 vid 22:10 skrev klusa:
Hej på Er! Har precis köpt en aq 23 HT och har några frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med:
1. Två av mina taklampor, verkar brytaren gett upp på. Finns det nya lampor att köpa, eller har ngn lyckats byta microbrytaren? Finns det alternativ till originallamporna?
2. Jag får inte fram ström till topplanterna/signalhorn och ej heller till sidolanternorna. Är osäker på hur "evighetssäkringarna" fungerar, men om de har löst ut, hoppar de fram då?
//Klas
Hei! Jeg har hatt samme problem, men det lar seg løse. Det er miniatyrbryterne som er problemet. De får du kjøpt på nettet. Jeg tror jeg kjøpte mine hos Kjell&Co:
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/strombrytere/vippebrytere/miniatyrbryter-1-polet-til-til-p36016
Men kolla storleken. Det lar seg i alle fall gjøre å skaffe eksakt samme størrelse. Jeg valgte å lodde på ledninger hjemme og så koble bryterne med krympetang i båten.
Deretter bytter du dine glødelamper til LED. Du får fine G4-innsatser hos Clas. Problem løst!
PS:
Og så kan du hive ut ditt gamle forbruksbatteri og erstatte dette med ett eller to litiumbatterier, men det er en helt annen saga. Jeg skal berette mer om den litt senere. En ny verden med betydelig mindre Ohmsk bekymmer.
Hey,
Jag behöver en lösning för mörkläggning av rutan som sitter i luckan fram. Svårt att somna sena sommarnätter. Har någon här fått till en bra lösning och kan tipsa?
Min första tanke var att beställa en rullgardin från Hjertmans (länk), men jag är osäker på hur bra det kommer bli, eftersom gasfjädern sitter lite i vägen. En annan idé är något slags tyg som dras genom lina/stav fäst i fyra hörn (vet inte vad detta kallas, så lyckas inte hitta någon produkt online).
Tacksam för tips på lösningar!
MVH
5 timmar sedan skrev crabfish78:
Hey,
MVH
Gjorde det enkelt för mig och satte dit självhäftande kardborreband i varje hörn och sedan en bit tyg som inte släpper igenom solljus. Funkar bra och kan enkelt tas bort när det inte används. Enda nackdelen som jag ser det är om man lyckas slarva bort tygbiten när den inte används. Har för övrigt samma lösning till samtliga rutor (även kapell) i båten 23HT.
2 minuter sedan skrev MiggeJ:
Har förvisso ingen 23 ht men har också valt kardborreband och gjort gardin till mörkläggningen. En mörk för natten och en ljus som sitter på dagtid för att minska solinstrålning och insyn. Fungerar lysande bra.
