onsdag 24 april 2024
Kenza
Trögt att stänga av motorn
Jag har en winga 78 med en gamal md11c motor som fortfarande går väldigt bra, men när man
ska stänga av motorn med stypningsdraget måste man ta i av allt man har för att den ska dö.
Är det nån som har nått tips på vad man kan göra eller om det är vanligt på dessa motorer,kanske
bara vajern som är trög. Tacksam för alla svar.
Har ungefär samma problem på min md2b. Man måste dra ut vajern det där lilla extra för att den ska dö. Svårt för lite svagare och ovana personer på min båt i alla fall. Själv tycker jag det inte är nått problem eftersom jag vet om det och kan tekniken :)
Men annars är det väl bara att köpa ny vajer och byta ut den. Köpte ny gas-vajer VP- original på drevia förra året, kostade bara 150 kr. Och det är nog jobbigare än det är dyrt att byta om du förstår vad jag menar...
Så jag hade testat med en ny vajer!
Senast ändrad av toye | 21 juli 2011 | 15:35
Ofta kan man justera längden på vajern nere vid dieselpumpen. Kan vara värt ett försök om det är så att vajern töjt sig lite. Är det bara vajern som är trög i slangen, vilket händer så prova att hälla ner lite olivolja.
Tack för tipsen, ska prova med att försöka ojla upp den om det blir bättre.
