torsdag 28 mars 2024
BengtC
Bränslemätare felvisning fulltank
Min bränsle mätare har börjat visa felvärde med fulltank.
Kan man dra några slutsatser om var felet ligger?
Hur felsöker man givare och mätare?
Jag har 1/3 dels tank borde givaren om den är korrekt ge ca 4 volt???
Om den skall ge 4 volt eller ej kan jag inte svara på, men hade samma fel förra våren, då var det en av kablarna till givaren som ej hade kontakt....kolla det!
Troligen har du ett övergångsmotstånd som medför detta. Dvs dålig anslutning.
