Fogden 32 Postad 4 Juni , 2011 Skulle behöva veta hur många amper det är på mina 2 batterigrupper Det är Grupp 1 Noack 5SR30ELS batterier genomskinliga med grå topp hittat inget på nätet när ja söker det är 6st 2volt=12v måtten är höjd 47,5cm bredd 12,5cm djup 20,5cm somdom står på bilden Grupp 2 vet ej fabrikat höjd 71cm djup 20cm bredd 10cm dessa skall tydligen kunna kopplas ihop på toppen med en slinga för vatten påfyllning så att man har en flaska högre än batterierna så tar dom det dom behöver dessa hattar i mitten har 2 nipplar för slangar och skulle behöva byta ett par av dessa om någon vet var ja kan få tag på dessa Mvh Fogden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 4 Juni , 2011 Har du kollat med http://www.batteriunion.se/datablad/Truckbatterier_alla.pdf ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
materik 2 Postad 5 Juni , 2011 vet att noack numera är varta. så maila/kontakta varta och se om dom har information. mvh mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 5 Juni , 2011 Testa att ringa Enersys i Solna. Tel 08 - 82 00 70 De har varit väldigt kunniga när jag ringt om batterier och batteriskötsel. Sedan det praktiska/vatten borde finnas hos Batteriexpressen i Upplands Väsby 08 - 35 29 50 De säljer gärna till fritidsfolket även om de är proffsinriktade, www.batteriexpressen.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
