tisdag 23 april 2024
Domky
Mercruiser 5,7 MPI 2006
Min motor bara la av, som att släcka lyset??
All El fungerar i hela båten men inte tändningen inte ens ett klick!
Ideer? Stora säkringar på motorn har inte gått men vad kan ha gått fel?
Råkade ut för samma sak med en Bayliner felet låg i kontakterna baktill på tändningslåset. Lite 5-56 och en plattång för att klämma ihop dem lite bättre sen var det bara att köra vidare.
När jag vrider på starten så går en säkring i båten hela tiden..Mna hör att motorn får ström men ingenting händer..
Nu har vi tetsat det mesta, kopplat förbi stora säkringen, laddat batt, kopplat förbi solenoiden, men fortfarande så vill inte start motorn slå till.. den går i gång surrar lite men motorn står helt still  ? EXTREMT jobbigt.....
Någon bra med någon ide? Kan startmoron ha gått sönder fast den surrar?
Byt start motor det är ju den eller solenoiden som det verkar vara kortis i. att den inte drar runt motorn är för att den inte kuggar i start-kransen.
Ok så den måste alltså bytas... tror du det?
Hur gör du när du återställer motorsäkringen? Trycker in den gula piggen under efter att ha tryck in den röda knappen?
Senast ändrad av Jerhed | 25 juni 2011 | 11:58
Senast ändrad av Jerhed | 25 juni 2011 | 12:02
startmotor samt start relä bytt, funkar kanon nu!
