söndag 02 november 2025
searay-74
Hjälp behövs mercruiser 260
Hej.
Skulle iväg med båten idag men ville inte starta.Tar bort en tändstift =ingen gnista ...kollade en till tändstift och upptäcker vatten på stiftet.Kör runt motorn och kom lite vatten till ur cyl. fortfarande ingen gnista..
Har troligen läckande knän/limpa men kan det ha sabbat tändsystemet ??
I vilken ordning skall jag nu börja felsöka ?  Fixa tändning eller vattenproblemet ?
Har en 260 Mercruiser med elektronisk tändning. Hur vet man att det är limpor knän som läcker eller att det inte är topplockspackningen som gått. Motorn har ej gått varm.men varit svårstartad när den stått längre stund?
Ingen vatten i oljan iallafall...
Senast ändrad av searay-74 | 19 maj 2011 | 18:45
Jag skulle definitivt börja med vattnet, om det kommer ur tändstiftshålet så borde du ha fått in vatten bakvägen via läckande ventiler i toppen!
Det kan bero på antingen rostig limpa eller ingen backventil i bockhornet.
Hoppas det löser sig.
