torsdag 28 mars 2024
arriva2452
Ventilkåporna!
Hej! Jag pillade lite på motorn idag och upptäckte att slangarna som går från ventilkåporna och upp i flamdämparen var något täppta med ljusgrå beige mjuk gegga! Är det normalt?? Flamdämparen tog jag loss och skakade på innan jag rengjorde och då skvätte det några små droppar vatten! Kan det bli kondens under ventilkåporna när motorn är varm?
Mvh Micke
Jo det är med 99% säkerhet att det är kondens så länge resten av olja inte har samma färg.
Blir kondens under ventil kåporna men det är så lite så de försvinner så fort motorn blir varm igen.
Motoroljan ser fin ut, ja då är det nog som du säger kondens!
Mvh Micke
Geggan kallas för kallslam, den försvinner när motorn blir ordentligt varm.
