Gäst Fritjof Postad 20 Oktober , 2004 Hej Jag är på väg att köpa en träsnipa med ruff,den är 8meter lång. Och hon som jag ska köpa den av är 80 år gammal.Det tråkiga är att hon har inga papper alls på båten. Det ända jag får med är ett kvitto på köpet. Hur är det behöver jag papper på den? Hon tror att båten är byggt i kalix på 60 talet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Henrik Postad 21 Oktober , 2004 Vad för papper skulle det vara!! På en gammal träbåt? Det är bara att slå till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst fritjof Postad 21 Oktober , 2004 Papper för att registera båten och försäkra den. Visst måste man ha den i båtregistret? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Berra Postad 21 Oktober , 2004 För att försäkra krävs inga papper och båtregistret har ju upphört (den finns kvar men det görs inga uppdateringar). Däremot behöver du kontrollera ägarskapet på båten och kolla upp att den inte är stulen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fritjof 0 Postad 27 Oktober , 2004 Båten var inte stulen och jag har fått ett kvitto på köpet. Kan man ta reda på når båten bygdes och vart. Brukar båtbygarna ritsa inn år och plats, typ i båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
