tisdag 02 december 2025
Gäst Justdet
Förlängda Maxi båtar
Gäst Justdet
Har sett en förlängd Maxi 95 och även en som börjat förlänga en Maxi 77. Någon som mer om dessa båtar och var man kan se bilder på dem?
Gäst Johan Övergaard
Att någon förlängt sin Maxi 95 har jag aldrig hört förr. Maxi 100 är en variant med sluttande akter och peke. Kan det vara den? Den är lite annorlunda i sittbrunnen också. Det finns visst någon som har förlängt sin77:a uppe Norrland. Johan
Hej. Det finns en 95:a på västkusten som är förlängd. S-915 Nicolina är båten. Den var med på Tjörn-Runt och hade startnummer 761. Någon 77:a har jag inte sett. Stefan
Inlägget är jättegammalt, jag vet.
Men jag förlängde en 95a i aktern runt 2005, hemmahörande i Lerkil.
Jag gjorde en helt ny akter och tog bort den gamla IOR.aktern.
Vi satte samtidigt in en ny Nanni- diesel med s-drev under sittbrunnen.
Båten fick en helt annan karaktär och gick lättare och torrare i motsjö med vikten längre bak, samt att den fick styrförmåga vilket inte var den bästa med motorn mitt i båten och axeln ut i bak kant kölen.
Avgasslangen blev betydligt kortare och risken för bakvatten blir mindre med denna montering.
Jag rekommenderar verkligen detta till alla som funderar på byta motor i sin 95a.
Jag såg att till Lombardini kostar en glasfiberbädd 4000kr extra och den är lätt att passa in mot skrovet och plasta fast.
Lite extra jobb blir det för att slipa upp i bak kant kölen för att plasta igen den gamla hylsan, men det kan det vara värt.
Ingen som vet vad som hände med Maxi77 Tess hemmahörande i Oxelösund? Lars Augustsson hade en trevlig blogg om sina äventyr och började plasta på en ny bak på sin Maxi77R.
Sen försvann bloggen helt och spårlöst så vi fick aldrig veta vad som blev av ombyggnaden...
