Gäst GM 5,7 Diesel Postad 19 Oktober , 2004 Det sitter en 5.7 Liters GM Diesel från 82. Har hört att det var en dålig motor. Vilka problem brukar det vara med en sådan ?! Är det svårt att byta om man får tag i en nyare 6.1 liter motorn i stället ?!. Vad kostar det ?! Om man köpr motorn och låter en Marin göra jobbet vem kan göra sånt och vad kostar det ?! :roll: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crew 0 Postad 19 Oktober , 2004 5,7 litersmotorn är en konverterad bensinmotor utan några igentliga förstärkningar, och pallar inte den högre kompresion som är i en diesel. Vad jag kan minnas så blåste den ofta toppackninga, och vev och ramlager tog mycket stryk. Du kan ju kolla denna sida. http://www.batdelsimport.se/links.html1.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
