Kellie 0 Postad 1 Maj , 2011 När jag tog upp båten i höstas och bytte växelhusoljan så var den rätt gråaktig. Kan de vara denna som är boven? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 1 Maj , 2011 Det som syns är vattenpumpen. Tätningen ner mot det oljefyllda växelhuset sitter under denna. Läckage kan finans på fyra ställen. Tätning mot drivaxeln under vattenpumpen. tättningen mot propelleraxeln och packningarna´ under de två påfyllningsskruvarna. Dessa packningar bör bytas varje år. En verkstad kan provtrycka huset och avgöra var det läcker, om det nu inte är så enkelt att det är packningarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kellie 0 Postad 4 Maj , 2011 På skruvarna sitter de inga packningar alls, bara brickor om jag inte minns fel. Men jag ska montera packningar där o se om de försvinner. Packboxen som sitter bakom propellern, går den att byta utan att ta loss riggen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
